Författare Ämne: 2015, värmerekord?  (läst 7154 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
2015, värmerekord?
« skrivet: 20 december 2015, 12:18:42 »
10 °C visar temperaturen och någon direkt kyla är det inte tal på om man ska tro på Klart.se heller  tOOmten
Stämmer prognosen går jag mot den lägsta förbrukningen (totalt inkl ALLT) sen jag köpte huset hösten -09  :)
Och det trots att jag under de månader jag inte har värmen på har ökat min HH-el.
Iaf, vi måste väl ha fått ett år som slår värmerekord i detta land på väldigt lång tid eller  Sc:,h
Är det någon här inne som har koll på hur året 2015 ligger till värmemässigt?
Vore ju intressant att se hur året 2015 egentligen varit statistiskt  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 7784
SV: 2015, värmerekord?
« Svar #1 skrivet: 20 december 2015, 12:56:04 »
Var det inte 1971 det var ungefär lika varmt vid julen  Sc:,h och det blommade i min mors rabatter. Jag tror även att i januari 1973 så hade vi runt + 10 grader.
Det här gäller i Jämtland hur det var i övriga landet och övriga år vet jag inte.
Men vi har en tendens att fort glömma hur det var tidigare och bara tro en massa.
« Svar #2 skrivet: 20 december 2015, 21:59:25 »
Jag har samlat statistik på Nordkosters HDD (Heating Degrees Days) de senaste 10 åren. (hämtat här: http://www.degreedays.net)
2015 års siffran är 12mån bakåt nov-nov. Siffrorna visar det antal graddagar som understiger 17°C, dvs du behöver värma huset under den tempen.
Det var relevant för mitt hus före isoleringar. Nu borde jag istället kolla temp under 14 °C, men statistiken är inte tillgänglig mer än något år bakåt (om du inte pröjsar)
Sista kolumnen är beräknad årsmedeltemperatur, inte helt rätt men duger för att jämföra värmningbehovet. Det ser ut som att vi har haft lite varmare i fjol, men det kan ändra sig när december är redovisat.
År   HDD   dagar  17-HDD/dagar
2005   3171   365   8,3
2006   3098   365   8,5
2007   3088   365   8,5
2008   3028   366   8,7
2009   3381   365   7,7
2010   4131   365   5,7
2011   3167   365   8,3
2012   3455   366   7,6
2013   3379   365   7,7
2014   2912   365   9,0
2015   3099   365   8,5
2015 spirade snödropparna den 2:a jan
« Senast ändrad: 20 december 2015, 22:05:11 av bopakoster »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #3 skrivet: 20 december 2015, 22:14:12 »
Enligt värmepumpens logg max temp idag +12,1  °C  , fan så trist för barnen att inte få vit jul.  Varmare än vissa dagar i juli tidigare i år.
Mysig gräsmattan blir nu när tjälen släpper för andra gången i vinter, som att gå på en myr och det återstår 3 kubik ved som skall in i vedboden, givetvis på andra sidan gräsmattan fiR:
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #4 skrivet: 20 december 2015, 22:30:01 »
På smhi finns mängder av data, lägger in en länk till data för årsmedeltemp http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.84026.1436262745!/image/temp_ar_tom_2014_v2.png_gen/derivatives/Original_1004px/temp_ar_tom_2014_v2.png.
2015 ser ut att bli ett värmrekordår .
//snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 21 december 2015, 05:46:47 »
Här har julen i flera år varit varmare än midsommarn.
« Svar #6 skrivet: 21 december 2015, 08:21:17 »
SMHI har statistiken   http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/julvader-1.4274
Vit jul sannolikt i Norrland, fifty-fifty i Svealand, mindre vanligt i Götaland, ungefär.
Svårt att se någon trend
barmarksjul har varit normen söder om Norrland
Vita jular 1969, 1981, 2010, 2012
Var det 1983 då nyårsafton var varmare än midsommarafton?  :P
Världsmedeltemperaturen stiger enligt mängder av mätningar t ex NOAA
stigit med en grad sedan mätningarna började 1880
Vad klimatnissarna inte berättar är att 1880 var ett kallt år
vi kommer från en istid
Det är också alldeles utmärkt att det blir lite varmare
Världen ska de kommande fyrtio åren producera lika mycket livsmedel
som vi har producerat sammantaget under mänsklighetens existens
Två faktorer som bidrar till att göra detta möjligt är
-stigande medeltemperatur
-stigande koldioxidhalt i atmosfären
Om det gick åt andra hållet låg vi risigt till  8)
« Senast ändrad: 21 december 2015, 08:39:16 av jehu »
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #7 skrivet: 21 december 2015, 08:50:00 »
1880 var inget kallt år. Kommande år fram till ungefär 1920 var enligt diagrammet med några få undantag kallare. 1880 framstår jämfört med den efterföljande perioden som ett varmt år.
« Svar #8 skrivet: 21 december 2015, 09:47:28 »
1880 är bara intressant som det år mätningarna började. Det var ännu kallare på 1600-talet, då Karl X marscherade över Stora Bält. "Den lilla istiden" varade från 1400-talet till cirka 1880. Vi har en stigande trend sedan dess. https://sv.wikipedia.org/wiki/Lilla_istiden
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #9 skrivet: 28 december 2015, 13:54:50 »
Idag är det c:a -10c men jag tror det ska bli varmare om nån dag igen.
Dagen innan julafton var det +5c och jag tänkte nästan ställa mig och tvätta bilen bara för att kunna säga att "den 23 dec 2015 tvättade jag bilen ute". :D
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #10 skrivet: 28 december 2015, 15:57:35 »
Otroligt nog publicerade DN en faktiskt korrekt redogörelse för var vi står idag.
Men bara på webben, inte i papperstidningen. DN har haft ideologiska skygglappar för sanningen så länge jag kan minnas, och det är länge (sen 70-talet). Som GW Persson sa, behövde han bli förbannad behövde han bara läsa DN innan han strax utbrast "HUR KAN MAN VARA SÅ J-A DUM!" och sen hade han inspiration att skriva.
http://blogg.dn.se/framstegsbloggen/2015/12/23/bra-jobbat-p3-men-det-ar-inte-uppvarmningen-det-ar-fattigdomen/
Hörde också Johan Rockström på radion en stund nu på eftermiddagen, en klimatprofet men knappast en vetenskapsman.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #11 skrivet: 28 december 2015, 22:58:07 »
Öh, vad vill du säga med den artikeln? Blir ju lite förvirrande när du drar dina egna slutsatser trots t.ex detta:
I det här läget känns envetna ifrågasättanden av själva uppvärmningen och att det finns ett mänskligt delansvar olustiga och ovärdiga. Det behöver sägas. Men: När väl det är sagt måste vi börja föra en friare och sakligare diskussion om uppvärmningens konsekvenser.
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #12 skrivet: 28 december 2015, 23:06:27 »
Och jag skulle bli överlycklig om vi finge medelhavsklimat här där vi bor. Jag är väl ungefär som dom flesta (utom vanligtvis Svenskar som asketiskt vill plåga sig för att "hjälpa" andra ) mer intresserad av mitt välbefinnande än om andras missär  ;)
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #13 skrivet: 28 december 2015, 23:10:30 »
Jag har haft 7,3°C i medeltemp till dags dato enligt logger2020. Den kalla sommaren har dragit ner årsmedeltemperaturen trots den varma vintern.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #14 skrivet: 28 december 2015, 23:32:35 »
Hoppas på en varmare och grönare och frodigare jord med ökade skördar som kan mätta fler munnar. tummenupp
1863 i februari månad, kunde man i Skåne plocka fullt utslagna tusenskönor och 1722 stod alla träd gröna, även detta i februari. Åren 1538, 1607, 1617, 1650 och 1659 fanns varken snö eller frost. Letar vi oss tillbaka till 1172 så var vintern så mild att träden grönskade i slutet av januari. Fåglarna byggde sina bon och ruggade i februari samma år. Och 1269 märktes ingen vinter alls. Träden blommade i mars 1421 och vinstockarna i april då man också kunde plocka mogna krusbär. I december 1538 stod trädgårdarna i full blom redan i december månad. Säden stod vid ax vid påsktiden 1585 och 1588 grönskade träden i februari. Så visst har det varit betydligt varmare förr.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
