Författare Ämne: Låg temperatur på tappvarmvatten  (läst 3444 gånger)
Utloggad Alena78
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 17 december 2015, 20:19:39 »
Hej. Har köpt ett hus som det är dåligt temperatur på varmvattnet och tänkte höra med er vad det kan vara. Vet ej om det beror på att det är en äldre människa som har bott där och inte vill skålla sig eller vad det är. Combi värmepump med seperat beredare.. Jag lämnar några bilder så kanske ni ser nått. Det finns en blandningsventil på den gamla pannan som står bredvid. Reglaget på beredaren står Max 47 grader men det är väl till värmen om jag har fattat det rätt.
  • Antal inlägg: 31239
SV: Låg temperatur på tappvarmvatten
« Svar #1 skrivet: 18 december 2015, 14:14:31 »
Tror att det är en termostat som styr VV-laddning?
Sitter där inte en växelventil också?
Antagligen är det satt på max 47 °C för annars löser högtryckspressostaten.  :-\
Finns det nån luftningsnippel på manteln på varmvattenberedaren?
Har du en IR-termometer så du kan mäta temperaturen på röret på utgående varmvatten när du spolar?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 18 december 2015, 15:50:25 »
Börja med att kolla tempen före resp efter blandningsventilen skiljer dom sig åt kan det gå att ställa upp tempen där och vissa blandnings ventiler går det kugga om ratten på om dom bottnar.
« Svar #3 skrivet: 18 december 2015, 16:57:30 »
Jag ser ingen blandningsventil på bilden, den brukar sitta ihop med kombon avstängning-back-säkerhetsventil på inkommande kallvatten.  :-\
Inloggad Smurfen.
« Svar #4 skrivet: 18 december 2015, 18:25:11 »
Såg inte heller nån men ts skrev att det fanns en och det brukar ju finnas.
Utloggad Alena78
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 20 december 2015, 16:19:34 »
Det sitter en blandningsventil vid den gamla pannan och allt är ju ihopkopplat men jag vet ej om man ska börja röra på den? Vad säger ni?
« Svar #6 skrivet: 20 december 2015, 16:23:25 »
OK, börja med denna, inte ovanligt att gamla blandningsventiler börjar krångla.
