Författare Ämne: Min framlednings temp och braskamin?  (läst 6860 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Min framlednings temp och braskamin?
« Svar #15 skrivet: 18 december 2015, 21:58:26 »
Helt klart ska dom enbart strypa vid övertemp men om det av nån anledning som vp inte styr över blir övertemp i hela huset så gör det inget om alla utom 1 stryper flödet eftersom vp har arbetstank och stoppas flödet nästan helt i externa kretsen så påverkas inte vp negativt av det.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #16 skrivet: 18 december 2015, 23:05:45 »
OK, fast hur ofta skulle det kunna hända? Och bättre i det fallet med en innegivare/termostat kopplad direkt till vp.
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #17 skrivet: 19 december 2015, 08:44:20 »
Men en innegivare sänker framledningen till hela systemet vilket i många fall funkar bra men i ts fall funkar det inte bra och då är ju termostater en lösning. Vet man i vilka rum man får övertemp räcker det med termostater där men det gör ingen skada för driften av vp om man har så många så dom stryper bort nästan allt flöde från rad systemet. Att det blir övertemp i hela huset samtidigt är ju osannolikt men övertemp på olika ställen är inte så ovanligt räcker att man har tex kamin i gillestugan och en uppe i vardags rummet ska man elda i kaminer tror jag termostater är en bra lösning för det brukar bli olidligt varmt i rummet det eldas i och då tillför i alla fall inte rad systemet ännu mera värme.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #18 skrivet: 19 december 2015, 11:03:07 »
Låter smart med en extra rumsgivare att växla mellan. Det ska jag verkligen ta en funderare på!
Det här med termostaterna verkar det råda delade meningar om är den uppfattningen jag har fått när jag försökt fatta, vissa påstår att termostaterna alltid ska stå i helt öppet läge när det finns värmepump. Ligger det någon sanning i detta, eller har jag totalt misstolkat kanske? Inte helt omöjligt. Är ju en hel del kunskap att ta in...
Blir det ingen energibesparing att tala om så är ju alternativet att bara koppla ur rumsgivaren när man eldar och enbart elda för mysfaktor. Då slipper man ju frånkoppling av värmen.
Extra intressant är ju förmodligen ändå när det blir riktigt kallt, då måste det ju löna sig att stötta med kamin, även om det bara avlastar entrevåningen.
Det är lite kul att läsa alla goda råd från folk utan erfarenhet av EcoEl-EcoAir. :)
Flytta rumsgivaren, är det enkla svaret.
Jag har ett likadant system som du. Med braskamin (och vedpanna) i köket. När vi eldar i den stiger temperaturen rejält i köket, men det tar tid innan värmen sprider sig till resten av huset. Vi har satt rumsgivaren i ett rum på norrsidan så den inte störs av sol eller eldning och har aktiva termostater i några rum på framförallt övervåningen, där vi inte vill ha samma temp som resten av huset. Det funkar hur bra som helst. Genom att höja start/stopp-diff från 5 till 7 så har jag fått VPn att gå i stort sett konstant från -5 och kallare.
I år ser vi ut att landa på under 13 MWh på helåret, jömfört med ca 30 innan VP.
« Svar #19 skrivet: 19 december 2015, 12:43:50 »
Vi experimenterade med placering av rumsgivaren tills vi hittade rätt.
Den sitter nu i en liten garderob på andra sidan murstocken från kaminen sett.
Finjusteringen bestod sen i att ändra höjden på den till den blev rätt.
Nu slår vp ifrån ett par timmar efter att man börjar elda.
Vad som sen händer är att halva huset (där vi vistas) går upp mot 23 grader, medan andra sjunker mot 16.
Har förklarat för de andra att det blir kallt i sovrummen på övervåningen om de har dörrarna stängda.
« Svar #20 skrivet: 19 december 2015, 12:46:18 »
Kanske därför vatten burna kaminer börjar bli så poppis nu  Sc:,h
Utloggad D.a.n.i.e.l
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 5
« Svar #21 skrivet: 21 december 2015, 00:11:29 »
Tack för alla konstruktiva och intressanta svar och funderingar så långt.  tummenupp ska läsa igenom igen, tänka och återkomma i tråden med mera feedback och hur tankarna går.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #22 skrivet: 26 december 2015, 12:23:18 »
Hej igen hoppas maten har varit god och tomten snäll😉.
Finns det trådlösa innegivare?
Jag kommer att köra utan innegivare och lågt ställda termostater på entreplan i kombination med braskamin och termostater öppna för fullt i källare och garage, det verkar lira ganska bra med framledningen jag har, 50 grader.
Återkommer med rapport....
Andra frågor och problem har tillkommit. Skapar nya separata trådar kring dessa senare för enkelhetens skull.
Ha en god fortsättnig!
