Författare Ämne: Vattenburen golvvärme som "leker jojo"  (läst 2523 gånger)
Utloggad rikard454
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 16 december 2015, 09:25:14 »
Hej alla kunniga, en kort/enkel fråga bara: jag har i samband med att jag nu håller på och dokumenterar (med värmekamera) var alla mina golvvärmeslingor ligger sett att flödet/vattnet "ut" från fördelningscentralen varierar väldeliga i temperatur. Jag mäter temperatur på flöde och retur mha en IR-termometer med jämna mellanrum.
Det är mer eller mindre alltid någon slinga som matas på med typ 10/15 grader varmare vatten än andra slingor. Jag trodde att ett dylikt system var ganska "trögt/försiktigt" i sitt arbetssätt - men det kanske äääär så det jobbar? Att när termostaten slår till i ett rum så drar systemet på så där pass "mycket"?
Jag hade inbillat mig att det skulle vara ganska försiktigt och långsamt i sitt agerande...
Det är också lite olika hur pass varmt det blir i en del av rummen, speciellt i badrummet, hallen och särskilt tvättstugan. Men det kanske bara beror på att systemet aldrig grundinställts och alla slingor står helt vidöppna - och att då dessa tre rum som är mindre än andra, har klinkergolv och ligger relativt "nära" fördelningscentralen påverkas mycket. Det kanske blir jämnare sen när dessa tre slingor strypts till lämpliga flöden...
Cheers!
/Rikard
PS LK Golvvärme med rumstermostater, matas av en Nibe Fighter 360p FTX...
  • Antal inlägg: 31240
SV: Vattenburen golvvärme som "leker jojo"
« Svar #1 skrivet: 16 december 2015, 18:39:03 »
Golvvärmetermostater är on/off i sin funktion.
Därför anser jag att man bör ställa in lämplig kurva på frånluftsvärmepumpen med helt öppna termostater just för att undvika dessa temperaturskillnader.
Problemet är att i takt med att termostaterna slår på/av så får man tillbaka olika mycket kallt returvatten till 360:n och detta kan i sin tur trigga igång elpatron helt i onödan.
Nästa steg är som du är inne på att justera in flödena på slingorna, man kan göra det med en IR-termometer och sträva efter att få samma returtemp på alla slingor.
Utloggad rikard454
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 21 december 2015, 11:05:10 »
Jo men jag trodde/hoppades att styrutrustningen / styrdonen sen skulle kunna vara lite mindre "digitala"... Som det är nu känns det som dom endera öppnas helt eller stängs helt...
Häromdagen var det varmt o skönt på köksgolvet, igår var det rätt svalt på det golvet medan hallgolvet var lite mer "gosigt" för fötterna...
Jaja, grundinställning nu först och främst - jag har dokumenterat större delen av husets golvvärmeslingor nu och hoppas hinna klart det under mellandagarna.
/Rikard
« Svar #3 skrivet: 21 december 2015, 13:34:05 »
Precis så är det.
Grejen är att om man har termostater som stryper flödet så blir bara en del av golvet ljummet och resten kallt.
Man vill ha ungefär samma temperatur på hela golvet, därför är termostaterna on/off.
Om termostaterna inte reglerar utan du skickar ut rätt temperatur direkt från din Nibe 360 så blir det bättre.
Utloggad rikard454
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 23 december 2015, 12:37:03 »
Lovely, det blir en intressant vinter med andra ord - först göra den efterlängtade grundinställningen och sen försöka få till så att slingorna matas med rätt temperatur direkt.
Gissar dock att vårt flitiga kvällseldande i vår täljstenskamin kommer att "störa" det hela - men det är det värt :-)
/Rikard
  • Dot gäster: 2551
