Författare Ämne: 1230-6 inställning av elkassett  (läst 6066 gånger)
Utloggad Lars-peter
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 09 januari 2006, 12:00:18 »
Har monterat in en 1230-6 i ett hus från -63 som har förbrukat ca2,3kubik olja, har 7st mellan stora element och två fläktkonvektorer som är inställt på det lägsta.Kurva 9 och ca 6 grader diff på vb. Vill ha ca 22 grader inne.
Men pumpen orkar inte med når ej upp till börvärdet (41) står och stampar på 40,4
och gradmin på -60 efter som han inte når upp. Har provat sänka kurvan men då blir det för kallt längst bort i rummen.
Är det någon som har koll på hur jag skall ställa in värdena på den,så att den orkar med det.
Tack på förhand
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: 1230-6 inställning av elkassett
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2006, 12:13:29 »
Nja den klara nog inte mera... den ger iofs mycket bra verkningsgrad när den jobbar med så låg temp på framledningen.
Vid vilken utettemp börjar den "krokna"
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Lars-peter
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2006, 13:00:52 »
Vid -5 ,men det borde väl kunna slå på lite ström, vet ej hur jag skall ställa in utan att
krångla för mycket.
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2006, 13:03:41 »
Elpatronen startar automatiskt men då ska du ha ett större underskott -60 då jobbar bara värmepumpen!  Det är startvärdet för värmepumpen den stannar när den når 0.
Tilskottet kommer nånstans kring -400 på NIBE om jag minns rätt!
Utloggad Lars-peter
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2006, 13:09:38 »
Vp står bara och jobbar och räknar ej ned grad min så el patronen kvickan ej till, vet ej vad jag skall göra om inte till och stoppa in en 8kw.
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2006, 13:12:55 »
Helt ok
Om det blir kallare då blir skillnaden mellan är och börvärdet större då byggs det på med minusminuter.
Efter ett tag når du -40 då startar elpatronen
Var glad för att elpatronen inte går!
Men fryser du kan du ev höja kurvan liite !!!
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2006, 14:10:51 »
Ok skall prov höja värdet. Så ska vi se om vi kan få el mätaren till att börja rulla.
Har en gammal 1210-8.5 som  fungerar men jag har kanske lite för dåligt djup på borran för den 140 meter,tror du den kan fungera relativt dåligt med vatten flödet till borrhålet.
Kolla max framledning samt höj förskjutningen då kommer börvärdet höjas över de 41 du har nu och vips kommer elpatronen att arbeta...
Max framledning bör vara 55 grader med radiatorer... kurva 10 golvvärme kurva 5 sen ökar du å minskar börvärdet med förskjutningsratten...å i och med det även temperaturen inomhus.. lycka till
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2006, 14:14:11 »
Hmm det beror starkt på vart man bor och tex hur stora raddar man råkar ha..
Men kurvan är väl ok redan du har väl lagom innetemp??
Maxbegränsningen är lur på Nibe kommer från fabrik hårt maxbegränsade.
Men går pumpen kontinuerligt redan är det nog ok.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2006, 14:35:41 »
Kan man inte höja börvärdet genom att höja förskjutningen bör man öka max framledning enligt tidigare kommentar...
Utloggad Lars-peter
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2006, 15:31:21 »
Inne tempen är jag nöjd med 22 grader men jag tänker på vp som aldrig tar rast bara jobbar och gradmin står fast.
Jag bor i mellan Sve. Så kurva 9 tror jag är bra men vill gärna att kassetten skall stödja upp lite så den får vila den kvarten den skall ha enligt instruktionen.
Max tempen är ställd till 70grader.
Kb värdet är in +1 ut -2 fast den har jobbat oändlig.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2006, 16:23:35 »
max temp 70 grader hm lite högt sänk till 55 grader.. du har just nu hamnat i det läget där din vp ger så mycket effekt som du och huset vill ha för att uppnå 22 grader inomhus... sänk förskjutningen och din pump kommer stanna eller höj förskjutning och din eplatron startar att jobb, med det kostar :-[ *grina*
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2006, 20:19:07 »
Ha var det vara det!!!!!
Min 25 kw pump har gått i 14 dar nu utan ett enda stopp!!  :o
Absolut inget negativt dom trivs att gå hela tiden, blir som en taxibilsmotor ungefär den håller hur länge som helst!
Så slappna av och låt VP jobba.
Det där med vila fattar jag inte, en vp kompressor behöver ALDRIG vila jag lovar!!!
Var glad det är en sparbössa du har!  ;D
Utloggad Lars-peter
  • Antal inlägg: 5
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2006, 10:52:55 »
Tack för råden.
Vp får nog gå till sommaren.
Sen byter jag till en större.
