Framledning och retur felkopplat på pannan
Ämne: Framledning och retur felkopplat på pannan (läst 2800 gånger)
Lundin B
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
Värmepump eller värmepumpar?
Lundin B
16 december 2015, 02:22:31 »
Hej !!
Upptäckte att framledning och returledning på radiatorkretsen är skiftade på pannan, som är en Diom kombipanna från 1988, hur stor betydelse har det ?? Returen ska väl gå in i botten på pannan, det har varit så här sedan den installerades ca 1990, fungerar ju ändå tydligen, men kanske inte optimalt !??
/ Bjarne
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Framledning och retur felkopplat på pannan
16 december 2015, 07:47:00 »
Är hela systemet felkopplat så flödet i radiatorerna går bakvägen så är det ju jättedåligt, är det bara i pannan så spelar det mindre roll.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Fuzz
Kopplar allt själv men är inte
Expert på värmepump
Stad/land: Gnällbältet
Antal inlägg: 449
fd vvs lärling
Fuzz
16 december 2015, 17:46:55 »
Har man ingen skickning att ta hänsyn till och cp går åt rätt håll är det helt lungt.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
17 december 2015, 12:20:10 »
Det är helt galet om framledningen kommer in i botten på radiatorerna.
Det måste åtgärdas.
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Lundin B
Antal inlägg: 14
Lundin B
23 december 2015, 13:42:42 »
Ursäkta att det blev en "onödig" fråga, kollade noggrannare, det är rätt kopplat, dock sitter pumpen på returen och pumpar in i pannan, så det blir ju rätt då fast det är "fel" typ,,,
SW
Antal inlägg: 1065
SW
25 december 2015, 10:27:26 »
sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
gäster: 2512
användare: 7
KaktusMaster
tomasbjork
SkaneErik
Jisse
T Ramsmark
Raketost
tyke
