Författare Ämne: Framledning och retur felkopplat på pannan  (läst 2795 gånger)
Utloggad Lundin B
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 16 december 2015, 02:22:31 »
Hej !!
Upptäckte att framledning och returledning på radiatorkretsen är skiftade på pannan, som är en Diom kombipanna från 1988, hur stor betydelse har det ?? Returen ska väl gå in i botten på pannan, det har varit så här sedan den installerades ca 1990, fungerar ju ändå tydligen, men kanske inte optimalt !??
 :) / Bjarne
  • Antal inlägg: 36601
SV: Framledning och retur felkopplat på pannan
« Svar #1 skrivet: 16 december 2015, 07:47:00 »
Är hela systemet felkopplat så flödet i radiatorerna går bakvägen så är det ju jättedåligt, är det bara i pannan så spelar det mindre roll.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #2 skrivet: 16 december 2015, 17:46:55 »
Har man ingen skickning att ta hänsyn till och cp går åt rätt håll är det helt lungt.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #3 skrivet: 17 december 2015, 12:20:10 »
Det är helt galet om framledningen kommer in i botten på radiatorerna.
Det måste åtgärdas.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Lundin B
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 23 december 2015, 13:42:42 »
Ursäkta att det blev en "onödig" fråga, kollade noggrannare, det är rätt kopplat, dock sitter pumpen på returen och pumpar in i pannan, så det blir ju rätt då fast det är "fel" typ,,,  ::) 8)
Utloggad SW
« Svar #5 skrivet: 25 december 2015, 10:27:26 »
 tummenupp
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
