Författare Ämne: IVT vent 202 eller Nibe 370F?  (läst 6654 gånger)
Utloggad Anlire
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 15 december 2015, 20:40:46 »
Då min trogna kamrat Elektrostandard 380 från 89 bestämt sig för att drabbas av sinnesförvirring, med en display som bara blinkar och visar streck måste man ju tyvärr inse att det kan vara dags att ordna en ersättare!
Så valet står mellan Nibe eller IVT och novis som man är så kastar jag ut frågan här i väntan på offerter, vad är det bästa alternativet? eller finns det måhända en annan tillverkare som man kanske ska välja istället?
Jag tycker Nibe verkar lite roligare på det sättet att man kan använda en app för att småprata lite med pumpen medans Ivt inte har motsvarande finesser :( men viktigast är ju ändå driftsäkerhet och ekonomi naturligtvis.
Tar tacksamt emot lite råd!
SV: IVT vent 202 eller Nibe 370F?
« Svar #1 skrivet: 16 december 2015, 11:32:53 »
Ta gärna tid att först fundera över vilken typ av modell som kan passa. De som motsvarar de traditionella frånluftsvärmepumparna med ca 2 kW värmepump (som Elektrostandard 380) eller de "nya" med frekvensstyrd kompressor, avfrostningar och högre värmepumpseffekt?
Bland de traditionella 2kW-modellerna finns ju IVT Vent 202 och ganska snarlika Bosch Compress 4000EW som är alldeles nya på marknaden. Ger en energibesparing i samma storleksklass som Elektrostandard 380 men lite grann bättre då de ska vara mer energieffektiva. IVT har lite bättre garantier. Nibe F370 är som sagt bästa val för den som uppskattar ett styrsystem fullt av finesser och möjlighet till loggning med internetanslutning. Modellen har funnits några år nu och är på det sättet ett kanske något tryggare val.
En intressant modell i "nya generationen" är t.ex. Comfortzone EX50 som ger högre energibesparing men kräver en välisolerad avluftskanal p.g.a. den extra kalla avluften jämfört med traditionella modeller. För den anges också att kanalljuddämpare behöver installeras och rummet där den placeras bör vara ordentligt ljudisolerat mot angränsande rum. På hög effekt låter det en hel del. IVT 840/860 är ganska lika Comfortzone men skiljer lite i effekt per modell. IVT brukar ha lång garantitid. Nibe F750 är vanlig i nybyggda hus och har ett styrsystem med väldigt många finesser som möjlighet att övervaka och styra via internetkoppling. Det finns mycket skrivet om F750 här på forumet, bl.a. kring problem med den regelbundna avfrostningen. Det har delvis förbättrats med uppdaterad mjukvara. Sedan finns ETK5000 om man vill ha en liknande typ av värmepump i design med borstat stål.
