Författare Ämne: frikyla/förvärmning  (läst 3123 gånger)
Utloggad Kenneth.k
  • Antal inlägg: 3
frikyla/förvärmning
« skrivet: 15 december 2015, 17:50:05 »
Jag har just installerat en thermia inverter med 200meter hål samt swegons casa r5 agg med brine lösning för fri kyla samt för värmning för ute luft.
Och nu undrar jag om det finns någon med erfarenhet av denna lösning/hur det kommer att funka vinter tid samt sommar tid.
Batteriets effekt, värme 100 L/s 2,3kW, kyla 120 L/s 2,3 kW.
Huset 240 m2
/Kenneth
  • Antal inlägg: 31195
SV: frikyla/förvärmning
« Svar #1 skrivet: 15 december 2015, 19:15:08 »
Tror du köpt det senaste, berätta gärna hur det går.
Utloggad Kenneth.k
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 15 december 2015, 19:42:43 »
Ska försöka tummenupp
Utloggad Kenneth.k
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2016, 12:42:49 »
Jag har nu kört systemet ca2 månader och med - 25 som topp och det funkar bra än så länge lite problem med luft i värme stammarna som resulterade att pumpen larma hög tryck och gick över till el patron :/ Men det som jag är mest nöjd med så är inkommande luft som håller sig runt nollan hela tiden = ingen efter värmare som suger ström. +85/-88 l/s temp in 17°-19°.
Brine in som lägst 0,5° delta t 4°.
Inne temp 22°.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2016, 23:02:15 »
Intressant. Jag kommer själv ha ett batteri på inluften till ftx samt ett på avluften. Detta i kombination med en kb tank, vilket jag tror blir väldigt effektivt.
Hur stort är batteriet?
Kyleffekten på sommaren blir inte jättestor men nästan helt gratis då man ändå behöver ventilationen. Ca 7 Watt per m2(vid 0.35l/s/m2) vid en skillnad på brinetemp och innetemperatur på 15 grader. Tex 8/23.
Det jag har kommit fram till är att man tjänar inte så mycket på att förvärma inluften. Har man 85% verkningsgrad och 22 grader frånluft så är tilluften nästan 16 grader vid -20 ute. Att då höja inluften till 0 grader ger tilluft på nästan 19 grader. Dvs 3 grader lägre än innetemp istället för 6 utan förvärmning. Det är 50% bättre men av väldigt lite. Med 85 l/s borde det vara runt 100 Watt per grad. Dvs 300 Watt minskat effektbehov. Med en cop på 5 blir det 60 Watt besparing.
Kan du för skojs skull stänga av förvärmningen och se hur det påverkar brine till vp. Har du en 10kW pump och golvvärme behöver du ca 1 grad högre brine för att motsvara 300 Watt. Detta i teorin i vart fall, enligt vad som sagts på detta forum :) Du kommer minska belastningen på borrhålet med ca 1.7kW vid -20 så det borde ge utslag på brine tempen kan jag tycka.
Jag kommer att experimentera med att stänga av återvinningen på ftx och enbart förvärma inluften med borrhålet. Samt värma köldbärartanken med avluften. Detta kan vara mer lönsamt än att köra ftx.
  • Dot gäster: 935
