Författare Ämne: Utomhusdelen går hela tiden  (läst 6445 gånger)
andthe
andthe
« skrivet: 15 december 2015, 14:46:13 »
Har precis fått en Daikin N35 monterad och börjat köra den, det jag noterar är att utomhusdelen går i hela tiden, fläkten stannar enbart när den behöver värma.
Likaså blåser inomhusdelen hela tiden, men det har jag förstått att den ska göra för att cirkulera luften?
Hur som haver så är det rätt att utomhusdelen går konstant? Den har varit igång 3 dagar nu, och under är det som en stor sjö eller skridskobana nu när det är minusgrader ute.
Mvh
Andreas
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Utomhusdelen går hela tiden
« Svar #1 skrivet: 16 december 2015, 23:22:22 »
Dom gör så
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 17 december 2015, 06:48:28 »
Det är bara under tidig höst och sen vår då husets energibehov är litet som utedelen startar/stannar, övrig tid går den hela tiden och uteffekten regleras steglöst för att vara i nivå med husets effektbehov.
Bara när den avfrostar stannar utedelen (fläkten) någon minut.
Ju mer vatten/is det blir under värmepumpen, desto mer energi har du sparat.  tummenupp
andthe
andthe
« Svar #3 skrivet: 17 december 2015, 12:36:12 »
Ah sedär, tycker den värmer hela tiden invändigt eller blåser iaf - då kan jag ställa ner fläktnivån lite antar jag - har trott den inte orkat värma upp allt =)
« Svar #4 skrivet: 17 december 2015, 12:52:27 »
För bästa värmespridning och högsta COP skall du köra fläkten i innedelen på så högt varvtal som ni kan "stå ut med".
Det spar ni pengar på.
Glömt inte heller att dra ned termostaterna på era radiatorer ordentligt, ofta kan en radiator värma lite även om man drar ned den 2-3 grader.
Mitt råd är att man drar ned radiatorerna till 5-10 grader eller frostskyddsläge, och först om värmepumpen inte räcker till så börjar man dra på termostaterna, och då först i rummet längst bort som värmepumpen har störst problem att värma. Ofta behöver man bara låta en radiator avlasta värmepumpen för att effekten skall räcka till resten av huset, så peta inte på flera termostater åt gången!!!
