Författare Ämne: Delta T VB  (läst 2729 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
Delta T VB
« skrivet: 09 januari 2006, 11:02:56 »
Asså, jag funderar över en sak!
Har pressat min elkassett för att kolla delta T på fram- och returledning, och det skiljer endast en grad!
MEN, eftersom att jag har en elkassett, där volymen endast är på ca: 15L, så hinner väl den knappast höja tempen
på framledningen mer än denna grad, skall fota sen när ungen har lagts för eftermiddagsvila(pappaledig) så ni ser hur det ser ut.
Snälla, säg att det låter rimligt... Sc:,h
Henrik
edit!
Sprang och fotade direkt...          -28º ute nu, fyfan...
« Senast ändrad: 10 januari 2006, 13:22:48 av pricken »
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 31282
SV: Delat T VB
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2006, 11:19:39 »
Med 9 kW in i radiatorvattnet är det inte rimligt med ett delta på 1 grad. då måste du ha en rejält kraftig cirkpump och öronbedövande sus i radiatorerna.  :'(
Men jag ser bara en tempgivare på bilden? Var är den andra? ???
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Delat T VB
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2006, 11:24:05 »
Hmmm det kan inte stämma.
Om du tillför en skaplig effekt ska du inte kunna ha så höd cirkulation. Vad kör du elpatronen på?
Iofs om man tittar på bilden har du rejäla rör ingen klen koppar där!!
det är iofs bara bra.
Om du kollar på radiatorer då, är dom lika varma i botten som uppe?
Vad har du för ventiler på radiatorerna har du riktigt gamla släpper dom faktiskt genom massor med vatten...
Volymen vatten i elkasetten spelar ingen roll det är farten på vattnet som bestämmer tempskillnaden
Huvudsaken är att du inte behöver varmare vatten än 55 när det är riktigt kallt ute!!
Här släpper kylan hoppas jag "bara" -18 nu  :D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Delat T VB
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2006, 13:28:48 »
Termometern skall ni inte bry er om, mätt med en IR-termometer.
Men jag börjar inse vad problemet är, tog rinkabykatalogen, papper och penna för att kolla in min
radietoreffekt, endast 6,5kW med dt 30º.             >:(
Cirkpumpen är en gammal CK32-6, som skall snart bytas till en ny med ställbar hastighet.
Radiatorerna är mestadels gammla Duplex, hyffsade alltså, sen ett par panelradiatorer med tre paneler, även de skapliga mao. Termostaterna på dessa är samtliga av danfoss-typen, som inte går att strypa. Radiatorerna är dessutom lika varma uppe som nere i botten.
Jädrans.........
Ql med VP
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: Delat T VB
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2006, 14:24:07 »
Äsch det fixar sig enklare om man har för mycket än för litet cirk.
Köper du en VP har den inbyggd cirkpump!!  så lugn!
Och det är (nästan) bara vid värmepumpdrift det är negativt med för mycket cirkulation.
Kör man el/olja spelar det ingen roll!
Det viktiga är att du inte behöver över 55 vid svinkyla på framledningen..
Stryper du så du får normal diff på fram och retur kommer du behöva höja framledningen något för samma rumstemp, men säg att det behövs 3 grader till.
Om det blir ändå kallare då är det toppen att kunna spetsa med tex vedkamin.. allt för att undvika att VP stannar pga av för hög temp!!
Allt annat är bättre än inbyggda elpatronen vid enorm kyla,  tex lösa elraddar cupévärmare mm .  För idiotkyla har vi ju haft när inget stoppar!!!
I sista han dblir det åkarbrasor och Helly hansen  ;)
Vilken temp har du da på framledning och retur?
Raddarnas vattenvolym är perfekt för VP drift  *roflmao*
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Delta T VB
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2006, 15:25:09 »
Jaduvet, det är ju´h det som är lite lurigt. Har en effektvakt installerad på den ena elpatronen, bägge är på 4,5kW.
Vakten slår alltid av ena patronen efter 1-2H drift, vilket betyder att jag kör bara ut 4,5kW--> ger en temp på ca:45º i framledning, vilket betyder att det endast blir ca 18º inne(sambon e inte glad).
Måste ta och fippla om lite och köra ett ordentligt test, dvs ställa av mina andra stora förbrukare och ställa upp vakten på 20A.
Jag tror att det är min VV-beredare som är boven här...som gör att vakten slår av ena patronen....
 :D
Ql med VP
SV: Delat T VB
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2006, 15:44:11 »
Hmmm... verkar stämma rätt bra, se kommentar nedan, fast helt OK.
Behövs inte VP:ns inbyggda räcker utmärkt
Det låter som du har du har bra radiatorer...
Jag tror nog du har ett lågtempsystem och uppskattningsvis kan du klämma i ca 6-7 kW innan temperaturen når 55 grader på framledningen.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Delta T VB
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2006, 13:29:33 »
Låter ju´h bra detta Carl N!
Man är ju lite orolig om det kommer att funka bra en investering av denna typen, men man kanske oroar sig i onödan.
Visar det sig i efterhand att det inte blev så bra som man tänkt sig, är det vel bara att försöka utröna vart problemen
sitter för att om möjligt korrigera/bygga om lite.
ALLT annat än en ensam elkassett MÅSTE vara bättre!           :)
Upptäckte nu på morgonen när jag gick igenom elementen ett varv till med luftning mm, att i en stort rackare på övervåningen kulan
i ventilen hade fastnat i stängt läge, = mycket dåligt! Fan, elementet var kallt, nu kanske man får lite varmare åtmindstone i sovrummet!
 :D :D :D
Ql med VP
