Författare Ämne: F750 - sätta gräns för elpatronen till -200GM?  (läst 2123 gånger)
bla_bla1357
bla_bla1357
« skrivet: 14 december 2015, 15:41:00 »
jag undrar om det vore nyttigt att ändra gränsen för när elpatronen går in från -700GM (fabriksinställning) till -200GM på en F750. När temperaturen ute ligger under -5 grader så orkar pumpen inte jobba bort gradminuterna över cirka -600GM. Ju mer pumpen ligger bakom med GM, desto mer den försöker värma upp vattnet över börvärdet. Så om man låter pumpen åstadkomma balans omkring -200GM istället för omkring -700GM, borde den jobba lite jämnare och lugnare, eller hur? Visst kommer elpatronen jobba mer, men man borde också se färre avfrostningar i och med att det blir några grader lägre temperatur pumpen försöker värma vattnet till. Eller är jag helt ute och cyklar?
Tackar på förhand
  • Antal inlägg: 19491
SV: F750 - sätta gräns för elpatronen till -200GM?
« Svar #1 skrivet: 14 december 2015, 15:57:37 »
Om du tillåter elpatron gå in så tidigt kommer den troligtvis hoppa in direkt efter vp gjort vv för då ligger den säkert efter med Gm som den orkar jobba ikapp om det inte är så kallt ute. Sen vet jag inte vid vilka Gm en 750 strävar efter att hålla framledningen lika som börvärde men det bör ju vara vid ganska många Gm minus eftersom det är en inverter.
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #2 skrivet: 19 december 2015, 21:18:18 »
Min tanke med gränsen på -200GM var att den skulle användas bara när det är tillräckligt kallt ute så att kompressorn inte orkar jobba bort gradminuterna mycket över -700GM själv.
« Svar #3 skrivet: 20 december 2015, 08:21:52 »
Jag skulle låta kompressorn gå så mycket som möjligt utan elpatron trots avfrostningar så har din vp bra mycket bättre cop än elpatron. Det kommer visserligen inte ställa till nått att ha -200 vid riktig kyla men då får du hålla på och ändra tillbaka vid olika väder. Det gör inget att vp försöker värma högt över börvärde när den kommer efter med gm eftersom den inte klarar av det.
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #4 skrivet: 21 december 2015, 00:30:36 »
Ok, tack för svaren. Vi får se när kylan kommer tillbaka om jag då har lust att testa. Jag ville bara kolla om mitt resonemang var på rätt spår (tydligen inte :-)).
