Författare Ämne: Innegivare Thermia classic 75  (läst 14521 gånger)
Utloggad AndersS
  • Antal inlägg: 43
SV: Innegivare Thermia classic 75
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2006, 21:38:09 »
Jodå, jag har läst att man kan ringa Thermia. Men jag vill utmana lite här. Tar man hemelektronikområdet eller vitvaror så finns produkter och prisjämförelser på många ställen på olika internetsajter, medan detta området verkar vara mycket mera hysch, hysch.
Varför inte lägga ut en riktprislista åtminstone hos Thermia? Så jag tar gärna emot tips om det finns tillgängligt på Internet.
Thermia VillaClassic55, 15-01-2001, 100m borrhål, Kalmar.
Bosch Compress 6.0, sedan 2013 i fritidshus
Utloggad Sören
  • Antal inlägg: 15
  • Diplomat 8
« Svar #16 skrivet: 16 januari 2006, 19:54:08 »
nu har jag fått hem innegivaren kopplat in och kört igång men icke sa nicke tror ni det fungerade ! innegivaren är helt tom på siffror men däremot så kom det fram nya i displayen på pumpen (20gr) inom parantes och fladdrande siffra mellan 7.3 och 7.4 efter en stund så drog pump med tillsats igång, nu kanske inte supporten inne så här dags och kan svara men eftersom innegivardisplayen inte visar något så kan jag ju inte heller kalibrera den så den måste väl vara paj, eller är det någon som har någon annan uppfattning ?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #17 skrivet: 16 januari 2006, 20:00:36 »
Är du HELT säker på att du kopplat tåtarna rätt???
Kolla det tre gånger till om du svarar ja  ;)
Om inte det funkar då vet jag inte. På tex IVT måste man göra en manöver liknande att starta om en dator. Men på Thermia ska det va bara att koppla in i köra. Om det nu är lika på Diplomat som på Villa modellen.
Jag tror det är samma givare på nyare Villa, jag har kopplat in en det var bara att starta upp osså funkade det!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Andersn
  • Antal inlägg: 16
  • De ordnar sig alltid.
« Svar #18 skrivet: 16 januari 2006, 20:23:54 »
Även jag har kopplat in min rumsgivare idag  ;D
Det vart den trådlösa givaren vilken endast har ett vred på givaren alltså inga lampor eller dyligt.
Har jag rätt när jag påstår följande
På displayen dök nu några nya siffror upp(ex 21,5) som jag förstår måste vara den temp som gäller där givaren finns och inom parantes 20 som om jag fatta rätt skall vara den temp som jag vill ha inne.
Rumsfaktor verkar givaren satt till 4 och den skall jag prova att köra på ett tag om ingen har några synpunkter på det.
Tempen är ganska stabil än så länge men den har i och för sig bara gått ca 8 timmar än.
En annan sak enligt Thermia så går det inte att kalibrera den trådlösa mottagaren.
Utloggad Bertil
« Svar #19 skrivet: 16 januari 2006, 20:50:45 »
Verklig temp (är värdet) först
sen önskad temp (bör värdet) inom parentes
4 låter bra, man kan köra på ter då är den inte lika känslig.
Det som kan hända är att styren kallar på tillsats lite tidigare om man har för hög känslighet och får undertemp inne.
jag kör på 4 nu och det funkar helt ok.
Utloggad Andersn
  • Antal inlägg: 16
« Svar #20 skrivet: 16 januari 2006, 21:01:26 »
Tack Bertil du är en klippa!!!!
Eftersom du kört med Innegivare länge är det det bara komforten som är vinnare eller får man även bättre ekonomi med innegivare?
Utloggad Bertil
« Svar #21 skrivet: 16 januari 2006, 21:49:16 »
Vid tex blåst och väderomslag från kallt till varmt, så ökar den på kurvan.
Det som händer om är och bör-värdet för rumstemperaturen skiljer sig åt, är att värmekurvan ökas eller sänks (parallellförflyttas) därmed justeras börvärdet.
På våren när solen skiner tjänar man rejält på rumsgivaren, den sänker kurvan när du får övertemp inne!
Med givaren inställd på 4 så ändras börvärdet på framledningstempen med 4 grader om det skiljer en grad mellan är o bör- värdet på rumstempen.
Det där kan du själv se om du ändrar på önskad temp osså kolla börvärdet för framledningen hur det ändras. Samma om du fixar en grads skillnad inne, osså ändrar känsligheten.
Hoppas du fattade nåt liite   :D  orkar inte ens läsa det själv  :-[
Utloggad Sören
  • Antal inlägg: 15
  • Diplomat 8
« Svar #22 skrivet: 16 januari 2006, 22:05:38 »
det går inte koppla dom på mer än ett sätt vad jag kan se och jag tycker inte dispalyen på pumpen borde reagerat heller om det varit fel.
Utloggad Bertil
« Svar #23 skrivet: 16 januari 2006, 22:17:23 »
Håller med det är konstigt.
1.an på rumsenheten till 303 på styren
2.an till 304.
på min är det fyra tåtar och dom skulle kopplas in enligt  1 3 2 4 gissa om elekrikern gjorde rätt!?
Felkopplad blev den tokkänslig helt knasig.
Men rätt kopplad och med oskadad kabel så ska det funka!
I inst anvisningen står det så här om givarfel på rumsgivaren
Verklig rumstemp visas ej.  20 grader används som beräkning av börtemp på framledningen.
Ser du både och?
Utloggad Andersn
  • Antal inlägg: 16
« Svar #24 skrivet: 16 januari 2006, 22:58:36 »
Ok Bertil det känns glasklart 8)
Ännu mindre pengar till elbolaget alltså >:D
Så lite som den här pumpen drar redan idag så får man väl snart räkna med att dom knackar på dörren snart knUp
Kom att tänka på en annan sak blir det mer start och stopp för pumpen med innegivare?
Utloggad Bertil
« Svar #25 skrivet: 16 januari 2006, 23:13:15 »
Nej, det ska inte påverkas.
Men det blir det om man låter termostatventilerna på radiatorerna sköta finjusteringen!
Därför ska man köra med dom (flesta) öppna.
Utloggad Sören
  • Antal inlägg: 15
  • Diplomat 8
« Svar #26 skrivet: 17 januari 2006, 07:03:00 »
givarn är helt svart visar ingenting, det är bara på pumpdiplayen det visar sig att den är inkopplad, jag får testa mer ikväll.
« Senast ändrad: 17 januari 2006, 07:49:09 av Sören »
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #27 skrivet: 17 januari 2006, 15:37:07 »
Klipp till en kort kabelstump på några decimeter och koppla in givaren alldeles vid pumpen.
Då borde de ge sig om det är kabeln eller givaren som är paj.
Är det givarn är det bara att be om en ny.
När det väl funkar är den väldigt bra att ha, ställer ner pumpen när solen lyser eller om det är mycket folk inne.
Och inte är det så himla noga med exakt rätt kurva och knäckning längre.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
« Svar #28 skrivet: 20 januari 2006, 21:39:42 »
till supporten, om du nu tillhör Thermia kan du förklara för mig varför det skall vara så svårt att få den pumpleverantör som jag anlitade att ta hem en innegivare till mig, jag får bara svaret att det skall jag inte ha någon ! fast jag tror att det hela utmynnar i att de inte begriper sig på den och vill inte ha besväret att installera och sen få en massa frågor kring den, kan jag inte själv beställa en från Thermia ?
Nästan alla inst avråder!!
Man jag är helt SÄKER det är en toppgrej, det enda är att dom är rädd för hembesök som inte går att fakturera för injustering.
Men det hjälper vi dig med..
Sören
Kolla så den verkligen passar till din (den trådlösa) du har ju 4 knappar på styren!
Ja Bertil har rätt, om du har fyra knappar på datorn (901 510 datorn) så passar inte den trådlösa Rumsgivaren längre.
Till den har vi en Digital givare.
Tala bara om vad du har för maskin så fixar vi resten åt dig   8)
Fyra knappar ??? Visst menar ni då pilar och plus och minus knappar ? Annars har jag nio knappar totalt.
Någon som vet ungefärligt pris på givaren?
Synd att det inte finns trådlöst, jag har ca15 m mellan pumpen och huset (pumpen i garaget med kulvert till huset).
Thermia villa 90. 500 m ytjord.
Utloggad Bertil
« Svar #29 skrivet: 21 januari 2006, 15:17:33 »
Dom sista åren har det varit 3 på rad eller fyra i en "stjärna",
Din é ganska ny med fyra knappar!?  Placerade                    X
        X     X
        X
Då är det som det  verkar den digitala med tråd...   hos farsgubben följde den med så jag vet inte vad den kostar.
!5 meter aj du har inget tomrör i kulverten?
Det är ju bara svagström så 1 cm ned i gräsmattan går ju.. kanske liite mera!
« Senast ändrad: 21 januari 2006, 23:26:53 av Bertil »
