Författare Ämne: Samsung Comfort12 eller en Panasonic HZ12RKE??  (läst 4232 gånger)
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« skrivet: 12 december 2015, 12:05:05 »
Har starka funderingar på att byta ut min Sanyo 123:a, och har fått offert två alternativ.
Blir velig som fan... Gillar Samsungs produkter, men Panasonicen verkar ännu bättre på pappret.
Hittar ingen info om vilken luftvolym Samsungen skyfflar ut från inomhusdelen, men HZ12:an klarar över 900Kbm, vilket låter helt sjukt mycket bättre än min nuvarande Sanyo.
Har fått samma pris på båda alternativen inkl installation med rot, och man begär då 24600:-
Vad ska jag välja??
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
SV: Samsung Comfort12 eller en Panasonic HZ12RKE??
« Svar #1 skrivet: 12 december 2015, 15:05:34 »
Om jag inte minns fel så fick inte Mitsubishi FH35VEHZ plats på höjden hos dig och då blir det samma problem med HZ12 som är nästan lika hög!
Är du ute efter mer effekt när det är kallt ute så satsar du på panasonicen om den får plats vill säga och om priset är samma.
Sanyo omsätter väldigt lite luft jämfört med dom flesta modeller,  tvivlar dock på att du står ut ljudmässigt med fullt flås men det beror på placeringen.
Steg 4 av 5 står du nog ut med lättare och det kommer ordentligt med luft även då :)
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #2 skrivet: 13 december 2015, 04:10:47 »
Tack!
Håller med, och jag hade mina farhågor om att säljaren inte riktgt hade koll på läget, trots att jag då mailat bilder och mått etc. "Jajamensan.. det är inga som helst problem att få plats med den!" lät det utan att ens reflektera på om den verkligen går att få ditt snyggt.
Sen när han i nästa mening hävdade att Mitshubishu FD35 var en skitpump jämfört med de andra, så försvann mitt förtroende helt.
Det blir en Samsung, men inte från den leverantören som jag nu ringer och tjatar...
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 13 december 2015, 11:15:27 »
Samsung gör bra mobiler och tv.
vitvarorna är däremot skit.
undras hur deras värmepumpar är...
« Svar #4 skrivet: 13 december 2015, 13:19:29 »
Verkar säljas väldigt lite av Samsungs låga modell så det är svårt att lista ut hur nöjda/missnöjda kunder det är runt om i landet.
Har än så länge inte hört några negativa kommentarer.
Det enda negativa jag kommer på är att den är lite pillret att montera, men det är återförsäljaren/montörens problem och drabbar inte slutkunden ;)
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #5 skrivet: 13 december 2015, 16:13:14 »
Har extremt god erfarenhet av deras vitvaror, och har idag både tumlare, tvättmaskin, kyl och frys från Samsung, så jag har höga förväntningar på pumpen. Har erfarenhet av både Miele, Cylinda sen tidigare och föredrar Samsung alla dagar i veckan. Inget av det Samsung tillverkar är "skit" men självklart skiljer det på exakt vilken modell man köper, och vilka förväntningar man har.
« Svar #6 skrivet: 13 december 2015, 21:45:45 »
då får vi väl hoppas på att du har tur då.
väldigt många har det inte...
Utloggad reednil
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2016, 23:30:54 »
Här har du en länk till lite spec för Comfort 12: https://luftmiljobutiken.se/produkt/samsung-smart-comfort-12/
Och här till den pumpen jag tycker verkar bäst: https://luftmiljobutiken.se/produkt/fujitsu-nordic-asyg-12-ltcn/
Fujitsu ger 850 m3/h, Samsung 684 m3/h.
Det innebär att Fujitsun troligtvis är tystare och leverar lika mycket luft på läge 3 som Samsung gör på läge 4. Fujitsu leverar också bättre värme vid lägre temperatuer än Samsung. Sen är den billigare också.
Men den kanske inte får plats hos dig?
Håller på att bygga hus med Prefabriken. 122 m2 i 2-plan + 35 m2 musikstudio och förråd byggt av två gamla lastbilsskåp. Kommer att värmas upp med 1 Fujitsu 12LTCN på BV och 1 Fujitsu 09 LM Slim på ÖV. I studion 1 Fujitsu 09 LM Slim. Nibe F110 tar hand om varmvattnet och ventilationen.
Beräknas att dra 40 kwh / m2 trots många stora fönster.
Klart sommar 2016.
