Författare Ämne: Coolix JSR3-12HRN1-QE fjärrkontroll slutat funka  (läst 9032 gånger)
Kriss
Kriss
« skrivet: 11 december 2015, 12:48:34 »
hej, plötsligt svarar inte min coolix på mina knapptryck på fjärrkontrollen.
fjärren ser ut att funka som vanligt.
display visar siffror, pilar etc och den ändrar sig när jag höjer/sänker temp.
men själva luftaren svarar inte.
och nu när jag prövade starta om pumpen så har den stannat i ett läge med en röd symbol typ #
någon som har en idé vad det kan vara?
mvh K
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Coolix JSR3-12HRN1-QE fjärrkontroll slutat funka
« Svar #1 skrivet: 11 december 2015, 14:26:30 »
Står det något i värmepumpens bruksanvisning om vad # betyder? Gissningvis igensatt filter i inomhusdelen.
I så fall, gör ren filter och återställ filterindikeringen (det borde också stå i bruksanvisningen hur det ska gå till).
I annat fall, prova att göra en grundlig omstart på både fjärrkontroll och värmepump (ta ur batterierna resp dra ur nätsladden några minuter).
Kolla också att du inte har någon LED- eller lågenergilampa som lyser mot inomhusdelens fjärrkontrollmottagare, en del lampor kan störa ut IR-fjärrkontroller.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 11 december 2015, 17:12:39 »
dessa häringa maskinerna har lyxen med att visa när de avfrostar, och det är just den symbolen som lyser röd.
Avfrostar den inte och utedelen är fri från snö/is så är det nått riktigt fel.
slike pumpar går att köpa nya för 5 tusen spänn med 6 års garanti.
Kriss
Kriss
« Svar #3 skrivet: 11 december 2015, 20:59:30 »
tack för svaren.
ang belysning runtomkring så har inget förändrats där så det bör inte vara ngt sådant.
men jag ska testa runt lite och se om det kan vara ngt sådant som strular
ang symbolen så ja, avfrostning el. liknande lär den betyda.
har alltid den symbolen när man startar den men just det att den fastnat där är oroväckande.
pumpen körde på för fullt innan omstart, ville höja värmen lite bara men det funkade inte.
därav omstart.
jag har nyligen rengjort filter så det bör inte vara problemet.
dock renoverade jag just där den sitter ganska nyligen.
innerdelen var övertäckt och bör inte fått allt för mkt damm på sig.
men vem vet?
jag får helt enkelt testa vidare.
byggfläkt får agera värmare tills vidare.
tack!
Kriss
Kriss
« Svar #4 skrivet: 11 december 2015, 21:05:48 »
just det, bruksanvisningen är borta sen länge och google vill inte hitta en till mig.
råkar ni ha koll på vart man kan hitta det så får ni gärna hojta till!
/K
Kriss
Kriss
« Svar #6 skrivet: 12 december 2015, 19:22:47 »
tack
visade sig att en av avfuktarna i källaren var av samma märke.
prövade med dennas fjärrkontroll.
funkade ju nästan prima.
så, helt enkelt fjärren som lagt av, vilket glädjer mig.
blir väl en ebay fjärr.
tack för hjälp och länk till bruksanvisning.
/K
« Svar #7 skrivet: 12 december 2015, 20:26:37 »
Ett mycket vanligt fel på fjärrkontroller är annars dåliga lödningar vid IR-lysdioden, det är lätt att fixa om man bara lyckas bryta upp plasthöljet utan att förstöra alltför mycket.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Kriss
Kriss
« Svar #8 skrivet: 12 december 2015, 22:02:46 »
yupp, ger mig på ett försök innan ebay!
fick av plasthöljet igår men kunde inte se ngt som såg fel ut. krävs nog ett förstoringsglas och rätt verktyg. skam den som ger sig!
