Författare Ämne: Möjligheter att tvångsstyra brine-cirkulationspump, Nibe 1155  (läst 5278 gånger)
Utloggad andersjm
  • Antal inlägg: 76
Hej Forumet!
Jag håller på och labbar med min frikyla, och märker att flödet i systemet med bara frikylans cirkulationspump blir lite lågt. Om jag startar bergvärmepumpens cirkulationspump så blir flödet betydligt bättre (dubbelt ungefär). Detta är förstås ganska väntat.
Jag har en Nibe 1155, och den pumpen har ju externa ingångar som man kan konfigurera.
Jag har kopplat en ingång till styrsystemet för frikylan, och konfigurerat ingången så att bergvärmepumpen tvångskör brine-cirkulationspumpen när ingången aktiveras.
Det hela fungerar, men brine-pumpen går bara på 1% när ingången aktiveras. Detta eftersom cirk-pumpens varvtal är inställt på "auto", och när pumpen tycker att brine-cirk-pumpen inte ens behöver köras alls, verkar den tolka tvångskör-signalen som att brine-pumpen ska köras på lägsta möjliga hastighet. Jag kan ställa om den till manuell, och till till exempel 100%, men det känns ju lite slösaktigt. I det läget verkar allt fungera ganska bra, förutom att det slösas onödigt mycket energi på cirkpumpen när den går.
Är det nån som vet om det finns nåt sätt att koppla så att cirkpumpen går som vanligt så länge den externa ingången på bergvärmepumpen inte aktiveras, men att den sedan forcerat går till 100% när ingången aktiveras?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Möjligheter att tvångsstyra brine-cirkulationspump, Nibe 1155
« Svar #1 skrivet: 11 december 2015, 18:34:14 »
Är det inte "hast. passiv kyla" i meny 5.1.9 som styr detta?
Fast du kanske måste ställa in passiv kyla i meny 5.2 för att detta ska funka?
Utloggad andersjm
  • Antal inlägg: 76
« Svar #2 skrivet: 12 december 2015, 16:28:27 »
Tack, det låter verkligen som att det är precis den inställningen jag vill göra.
Jag ska labba lite. Undrar om man måste köpa frikylatillsatsen till pumpen för att kunna sätta den inställningen?
Utloggad andersjm
  • Antal inlägg: 76
« Svar #3 skrivet: 12 december 2015, 16:49:25 »
Hmm,
Jag har ingen sån inställning. Jag provade att aktivera "2-rör passiv kyla", men då blev det larm om att det var kommunikationsfel med tillbehöret.
Det verkar finnas ett modbus-tillbehör, undrar om man kan styra pumpen med modbus?
« Svar #4 skrivet: 12 december 2015, 18:51:48 »
Ajdå, du kanske måste köpa till detta tillbehör för att få till det.  Sc:,h
http://www.nibe.se/Produkter/Tillbehor/NIBE-PCS-44/
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
Om du klickar ur auto-läget på KB-pumpen, kan du ställa hastigheten för manuellt läge. Sen klickar du i auto-läget igen! Inte 100 på att det fungerar, men värt att prova.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #6 skrivet: 16 december 2015, 08:57:39 »
Internt i VP kör Nibe med ett modbus-liknande protokoll mellan sina PIC kretsar. Dock är det inte ren modbus. En handfull människor har försökt göra backward engineering för att få fram protokollet. Det finns bland annat en tråd i elektronikforum.se för detta. När jag själv hade samma planer för 4-5 år sedan så hade man kommit så långt att man kunde läsa men inte skriva data. Själv gav jag dock upp och köpte Nibes (svindyra) RCU och till den kan man köra Modbus/IP/Ethernet. Registerbeskrivningen finns att hämta på Nibes hemsida och det fungerar utmärkt.
Fotnot: Baserat på Nibe 1235 m.fl.
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
Utloggad andersjm
  • Antal inlägg: 76
« Svar #7 skrivet: 29 december 2015, 09:46:06 »
Intressant! Kan man alltså tvångsstyra brine-pumpen till en viss hastighet m.h.a denna RCU?
När jag kollar på Nibes hemsida hittar jag inget tillbehör som heter just RCU. Det finns SMS 40 och MODBUS 40. Men ingen som heter RCU.
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #8 skrivet: 30 december 2015, 17:31:07 »
RCU har tydligen utgått. Det verkar som om MODBUS40 har ersatt den. Dock kör den senare RS485 tycks det. Modbus över TCP/IP blev kanske aldrig någon hit.
Jag hittar ingen registerbeskrivning för MODBUS40 - det finns bara ett exempel här:
http://www.nibe.se/Documents/NEW/Applications/MODBUS/Exempel-variabler-Modbus40.pdf
Verkar som om man förutsätts para ihop den med programmet ModbusManager som man kan ladda ner gratis. Kanske kan man se vilka adresserna är genom att köra programmet - lite backward engineering?
Synd att de har försämrat dokumentationen. Till min RCU var registerbeskrivningen fullständig. Det mesta som går att ändra i menyer kan också ändras via Modbus.
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #9 skrivet: 30 december 2015, 18:00:01 »
Den som söker han finner....
Se här vad JohanElmis lagt upp:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39325.45
Parameterlistan:
http://www.villaelmerfjord.se/drupal6/sites/villaelmerfjord.se/files/nibeparams_list.txt
Utdrag:
47413   Speed circ.pump HW [%]
47414   Speed circ.pump Heat [%]
47415   Speed circ.pump Pool [%]
47416   Speed circ.pump Economy [%]
47417   Speed circ.pump Cooling [%]
47418   Speed brine pump [%]
Står inte om det är skrivbara register. Du kanske kan fråga i tråden? Han verkar ha full koll!
