Författare Ämne: Dyndns motsvarighet  (läst 7039 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3171
  • 62.77405 21.18189
Dyndns motsvarighet
« skrivet: 10 december 2015, 22:22:40 »
Har använt dyndns i kanske 10 års tid. Har tidigare varit nöjd då det enkelt har varit att skapa en adress för att komma in hem utifrån, alla inställningar har gjorts i adsl modemet.
Men nu börjar jag tröttna lite på dem, de höjer årsavgiften för varje år, nu senast 40 $ per år, då det tidigare år var 20$ eller tom gratis. Problemet nu ligger i att i mitt adsl modem finns enbart dyndns som dynamisk dns server. Hur skall jag enklast lösa problemet så att "någonting" ständigt håller reda på och vid behov uppdaterar dynamiska adressen med min nuvarande ip adress?
Det är enbart adsl modemet och en raspberry pi som är igång 24/7.
Inloggad Mike
SV: Dyndns motsvarighet
« Svar #1 skrivet: 10 december 2015, 22:27:33 »
Betala eller byta modem är nog den enda vägen om du inte vill ha en dator med programvara rullande hela tiden.
Jag använder min NAS-leverantörs tjänst idag så har tyvärr inget tips på någon annan billigare heller.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #2 skrivet: 10 december 2015, 22:36:48 »
Kör nån OpenWrt-baserad router och använd din ADSL-router i bryggat läge.
Finns det inga enkla appar du kan köra på raspberryn som fixar det annars?
Själva uppdateringen sker ju normalt via ett HTTP anrop.
Jag kör själv Dyn, men kanske måste börja se mig omkring om det börjar bli för dyrt.
Utloggad redholm
  • Antal inlägg: 56
« Svar #3 skrivet: 11 december 2015, 06:56:05 »
Håller med tipo874
Skaffa and router med OpenWrt eller DDWrt, jag gillar TP-link Archer C7.  Openwrt supportar en massa dynamiska dns, en som är gratis https://freedns.afraid.org/ som jag använder.
Rasberry pi kan också lösa problement, beror lite på vilket os du kör på rasberry.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 11 december 2015, 07:34:28 »
Håller med tipo874
På raspberryn körs raspian wheezy (säger inte mig någonting)
Skulle kanske denna länk fungera?
http://blog.mivia.dk/free-dynamic-dns-for-raspberry-pi/
Och klart en router till skulle ju inte heller vara fel, börjar bli lite med 4 lan kontakter från modemet. Föredrar trådat i alla lägen då det alltid fungerar.
« Senast ändrad: 11 december 2015, 07:39:53 av Zyberdude »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 579
« Svar #5 skrivet: 11 december 2015, 08:23:20 »
Jag kör med ASUS molnfunktion "AiCloud" där man har DDNS och det funkar klockrent. Har delat ut mappar i loggdatorn så jag kommer åt den infon, + en 9TB Raid 5 Array där jag har filmer, musik etc.  AICloud finns även som app till Android och Apple så man kommer åt allt i mobilen.
AiCloud finns i de flesta ASUS routrar så det är bara att köpa en sådan, eller nåt annat märke med samma funktion.  Köpte den här till sommarstugans fiberanslutning http://www.kjell.com/se/sortiment/dator-kringutrustning/natverk/tradlost-natverk/tradlosa-routrar/asus-rt-ac51u-tradlos-router-ac750-p61224    Iofs bara 100Mb switch, men det lider man inte av. Den har även 5 GHz Wifi.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #6 skrivet: 11 december 2015, 08:28:13 »
Kjell hade Black Friday erbjudande på Archer C7 och jag köpte en sån eftersom min gamla Jensen Airlink 3G blev brickad av ny firmware jag fick från dem som skulle fixa ett DynDNS-problem.
TP-Links firmware klarar tre olika dynamiska DNS-tjänster.
Här finns OpenWrt-baserad firmware som även supportar 3g/4g modem via USB-porten: http://www.ofmodemsandmen.com/index.html (MultiWeb 3.18)
Tyvärr måste man installera ett par paket för dyndns, och det grafiska jullet som ligger i repot är tydligen för nytt för den version som MW 3.18 använder så man bör undvika luci-app-ddns. Man kan konfigurera scripten manuellt och det verkar fungera fint.
Om man inte behöver backup via mobilnätet fungerar nog OpenWrt bättre, med grafisk konfiguration av ddns.
OpenWrt har massor av paket för olika tjänster man kan köra på routern om man bara vill ha nån enklare tjänst snurrande, så jag kan tänka mig att för en del tjänster klarar man sig med bara en router, utan dator.
Archer C7:an har hårdvaru-NAT, vilket tyvärr inte stödjs av OpenWrt, men det är tydligen bara ett problem om man routar över 200-300 Mbps.
Tyvärr har den rätt lite minne och flash, 8M ram, 8M flash, vilket känns lite 90-tal. Jag hittade en Netgear WNDR4300 i Clas fyndlåda, och den har 128/128, vilket ju är avsevärt mera, även om det i dag känns väldigt lite.
Båda har gigabit och samtidig 2,4GHz/5GHz wifi.
« Svar #7 skrivet: 11 december 2015, 08:37:13 »
Kollade just och ser att jag betalade för 5 år 2013, så jag klarar mig till 2018 :)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #8 skrivet: 11 december 2015, 08:53:21 »
Köp en switch och sätt på en av routerns portarna, så får du fler lan-portar :)
https://www.komplett.se/search?q=switch
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
« Svar #9 skrivet: 11 december 2015, 10:06:20 »
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #10 skrivet: 11 december 2015, 13:05:02 »
Just de ja. Jag använder No-Ip som dyndns.
Dom har en Linux klient som bordee gå att köra på Raspberryn. Jag uppdaterar med routern, så jag vet inte så mkt om Linux klienten.
Jag kör gratis varianten och får därför gå in på deras sida 1 gång per månad och bekräfta mitt konto. Dom har även en betalvariant (ca 20USD/år) utan det kravet.
Linux klienten finns här:
http://www.noip.com/download?page=linux
Installations manual (följer du den här så behöver du inte ladda ner programmet i länken ovan innan du börjar, det görs i manualen)
http://www.westernwillow.com/cms/blog/franco/install-noip-client-your-raspberry-pi-model-b
« Senast ändrad: 11 december 2015, 13:12:32 av Tommy E »
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #11 skrivet: 11 december 2015, 18:22:38 »
Har precis uppgraderat min Archer C7 till http://www.ofmodemsandmen.com/download/MultiWeb310/archer-c7-v2-310-MW2015-04-18.zip och det är så man blir tårögd av lycka.  "love"
Den har support för 25 olika ddns tjänster, och man kan lägga till egna om man vill.
Jag trodde att ddns gui:t inte funkade, men det funkar, och allt verkar funka som det skall.
Och jag beställde ett olåst 4G modem från Lettland idag och tänkte köra en sån här i stugan i stället för Huawei-dyngan från tele2. Då kan jag koppla in fibern som är på G, och fortfarande ha 4G backup.
Fick även en lika FW till mitt Netgear WNDR4300-fynd från Clas, och den är ännu bättre, med mera flash och ram. Förbannar mig själv att jag inte köpte båda som låg i fyndlådan.
Utloggad redholm
  • Antal inlägg: 56
« Svar #12 skrivet: 12 december 2015, 09:12:07 »
tipo874,
Archer C7 har 16MB flash och 128 MB ram så du kommer säkert bli nöjd med den.  Jag gillar att köpa lite äldre billigare routrar när man vet vilka tredje part firmware som finns.
Zyberdude,
Wheezy är en debian linux distrubution, wheezy är version 7.  Om du inte gillar linux config filer så rekomenderar jag att du installerar webmin på rasberryn. Webmin är ett gui for admin och config av linux.
När du har webmin uppe så sök på 'webmin dynamic dns client' man måste installera extra mjukvaru packet.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 12 december 2015, 11:19:52 »
Raspberryn används för thermiq kortet, så jag vet inte om det fungerar att byta från wheezy.
(Jag följde bara instruktionerna från thermiq.net då jag installerade den så att det ska fungera att läsa data från pumpen, kan egentligen 0 om linux men jag är läskunnig!  ::) )
Nuvarande modem är netgear dgn2200 v1, finns inga ny uppdateringar till den.
Finns heller ingen information om vad en fast ip skulle kosta från min bredbandsleverantör. Med en "företagsanslutning" fanns det möjlighet att få en fast, men inte ett ord om priset. Kanske telia(sonera)  i sverige har lika dålig information?
« Senast ändrad: 12 december 2015, 11:25:09 av Zyberdude »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #14 skrivet: 12 december 2015, 14:23:27 »
Du vet om att det finns ett upplåsningsprogram för Huawei modem.
Ligger till och med länk till det på tele2 hemsida.
Västkusten.
"Dare Calor"
