Författare Ämne: Dyndns motsvarighet  (läst 7040 gånger)
Utloggad redholm
  • Antal inlägg: 56
SV: Dyndns motsvarighet
« Svar #15 skrivet: 12 december 2015, 20:32:41 »
Raspberryn används för thermiq kortet, så jag vet inte om det fungerar att byta från wheezy.
Webmin är inget nytt OS bara en GUI skal till Linux/Wheezy.  Men jag förstår om du bara vill ha Raspberryn till pumpen.
Alt 1)  Ingen ny hårdvara
Statisk IP från leverantör eller sätta IP manuellt varje månad från no-ip.com
Enkelt men lite tråkigt eftersom man inte får några nya leksaker  ::)
Alt 2) Ny router
Köp en TP-Link Archer C7 eller annan router som supportar Openwrt eller DDwrt.  Båda har GUI som kan sätta upp en billig/gratis dynamisk DNS.
Jag tycker det är bättre att ha modem och router separat än all i ett.  Du spara mera pengar än vad router kostar om du byter till gratis dynamisk dns.
Alt 3) Köp en extra Raspberry
Köpa en extra raspberry så du kan experimentera utan att förlora värmepump data.
Bra att ha en rapsberry i reserv.  Mera jobb/tid med raspberry(wheezy)+webmin+dyndns client
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3171
  • 62.77405 21.18189
« Svar #16 skrivet: 12 december 2015, 21:41:37 »
Kom på att jag har en dovado 4gr liggandes någonstans. Blir att koppla in den och se vad som finns på den att välja mellan.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #17 skrivet: 13 december 2015, 01:07:35 »
Eller så gör du enligt det jag länkade till så är du i hamn :)
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #18 skrivet: 13 december 2015, 20:04:07 »
tipo874,
Archer C7 har 16MB flash och 128 MB ram så du kommer säkert bli nöjd med den.  Jag gillar att köpa lite äldre billigare routrar när man vet vilka tredje part firmware som finns.
Ser det nu. Vet inte var jag fick 8/8 från.
Jag valde faktiskt Archer C7:an eftersom den var supportad av OpenWrt/ROOTer, vilket gör att jag har backup via 3g/4g om mitt adsl spökar, som det verkar göra nu.
Jag kollade även att Netgear WNDR4300 skulle vara supportad innan jag köpte den, men lyckades blanda ihop den med TP-Link WNDR4300. Fast nu är den supportad i vilket fall :)
