Författare Ämne: Högt tryck på ivt 490  (läst 2298 gånger)
Utloggad Lillaria
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 10 december 2015, 16:26:26 »
Behöver hjälp. Är nybörjare på detta så jag förstår inte allt avancerat snack här på forumet. Vår värmepump har i dag fått för sig att först gå i viloläge. När jag såg det så testade jag att stänga av den, både på klappen och på säkringen. Det hjälpte inte. Sen så såg jag att trycket var lågt och då fyllde jag på så att det låg på 1 bar. Nu efter några timmar så har det stigit till 2,5 bar och kompresson gick i viloläge igen. Har testat med att tömma på vatten till spillvattenkoppen, men i rellation till vad jag fyllde på med så har jag nog tappat på minst fem gånger så mycket. Någon som har någon idé på vad jag kan göra?
SV: Högt tryck på ivt 490
« Svar #1 skrivet: 10 december 2015, 18:08:24 »
Menar du med "gick i viloläge" att hela pannan tappar temperaturen och blir kall? Ingen värme och inget varmvatten? Trycket i pannan beror en hel del på temperaturen på vattnet i pannans tank. Men det kan också vara fel på expansionskärlet om man har otur. Hur gammal är er IVT 490?
Egentligen skulle den tråd ligga under "Frånluftsvärmepumpar" och "IVT". Där finns en hel del skrivet om just IVT490.
Med vänlig hälsning
/Josth
