Författare Ämne: Brand i kretskort !!  (läst 7897 gånger)
Utloggad MarcusH
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 09 december 2015, 20:04:23 »
Hej alla kunniga. Jobbar till vardags som VVS-montör men är inte alls speciellt haj på det elektroniska området. I detta fall är jag dock här i egenskap som privatperson. Skulle nämligen starta igång min F750 ikväll. Elinstallationen är utförd av fackman och jag gjorde den vanliga proceduren vid driftsättning. Luftade och fyllde vvb'n. Startförsök ett. JFB löser ut hela huset. Jag kommer helt sonika på att jag har en byggfläkt igång och drar ut den. Borde väl i och för sig inte ha någon betydelse då de ligger på olika jordfelsbrytare. Startförsök 2. Två dova smällar i tät följd hörs varpå jag ser ett sken innifrån kretskortet. Jag bryter snabbt strömmen i hela huset. Det ryker måttligt ur kretskortet. Vad är det som händer ?
Utloggad MarcusH
  • Antal inlägg: 8
SV: Brand i kretskort !!
« Svar #1 skrivet: 09 december 2015, 20:05:54 »
VR1 är benämningen på prylen som brunnit och poppat "locken" på vardera sida. Voltregulator ?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 09 december 2015, 20:35:25 »
Låter nästan som en felkoppling.
Inte ovanligt att elare kopplar fel...
Maskinen måste ju vara leveranstestad, så att det skulle vara fel på den från fabrik låter mer otroligt än en felkoppling.
Utloggad MarcusH
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 09 december 2015, 20:50:52 »
Tack för svar. Din teori låter väldigt trolig. El-Nisse kommer imorgon. Vill ha mer kött på benen
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #4 skrivet: 09 december 2015, 21:44:09 »
Kan du ordna några bilder på det brunna kretskortet?
Har du schema för värmepumpen så man kanske kan reda ut vad som har hänt? Eftersom JFB löste ut vid första inkopplingsförsöket så måste ju felet ligga i kretsar som inte är galvaniskt separerade från elnätet.
Några möjliga felorsaker:
-Förväxlat "elektronikjord" med elnätets nolla på något sätt.
-Nollan ej ansluten eller förväxlad med en fas.
-Elektriskt ledande skräp, t ex borrspån eller spån från självgängande skruvar, som har ställt till med kortslutning på kretskortet.
-Värmepumpen har legat i lager mycket länge (flera år) så att någon elektrolytkondensator har fått hög läckström då den har varit spänningslös för länge, och sedan fått kortslutning och kanske exploderat när man plötsligt har lagt på full spänning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad MarcusH
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 09 december 2015, 21:52:39 »
Som sagt. inte "Hela" kretskortet utan en komponent vad jag kan se.
Utloggad MarcusH
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 09 december 2015, 22:03:22 »
Har inte hunnit bearbeta händelseförloppet än. Blev rätt chockad. Tycker det var en riktigt otäck händelse. Nybyggt hus och besiktning om 12 dagar. Nu när jag hunnit landa lite skulle jag vilja revidera min ursprungsberättelse. Jag slog på arbetsbrytaren. Både JFB 1 och 2 löser. drar ut byggfläkten och får samma resultat igen. Slår då endast igång JFB 1 och då startar pumpen sin uppstartsmeny. Testar då att slå på JFB 2 då sambon i andra delen av huset tycker att det var mörkt att sitta och läsa kurslitteratur. Därefter Pang.....sekunds uppehåll och pang vilket jag i samma veva ser "blixtar" genom luckan till kretskortet och måttlig rökutveckling. Jag bryter inkommande på studs. Ber om ursäkt om jag misslett er.
« Senast ändrad: 09 december 2015, 22:06:16 av MarcusH »
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
« Svar #7 skrivet: 09 december 2015, 22:52:35 »
Din brända komponent är en varistor, ett spänningsberoende motstånd, som har till uppgift att skydda mot korta överspänningstransienter. Den fungerar som två motriktade zenerdioder, så länge spänningen är under tröskelvärdet är den helt oledande, blir spänningen över tröskelvärdet blir den rena kortslutningen. Den sitter tvärs över spänningsmatningen, vanligen föregången av en säkring som ska blåsa om överspänningen blir långvarig (då handlar det om mer än någon enstaka millisekund). Annars blir varistorn överhettad och förstörs.
Uppenbart är det fråga om överspänning och felkoppling någonstans, eftersom båda jordfelsbrytarna är involverade.
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
Utloggad MarcusH
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 09 december 2015, 23:13:43 »
Tack så mycket. Ni verkar väldigt vassa på detta måste jag säga. Blir mindre roligt att konfrontera Elektrikern imorgon. Lär man byta hela kortet eller räcker det att byta komponenten ?
« Svar #9 skrivet: 09 december 2015, 23:50:47 »
Om någon annan betalar, så byter man hela kortet (om det inte innebär andra besvärliga förvecklingar, t ex att man förlorar individuellt data för just det här värmepumpsexemplaret). Om man är snål så byter man varistorn och hoppas att inget annat har gått sönder.
I det här fallet verkar det ganska uppenbart att felorsaken är att det av någon anledning har blivit 400 V mellan nollan och den av faserna som används som manöverspänning till värmepumpen. Om det inte är en ren felkoppling så att nollan och en fas är förväxlade någonstans, så kan det bero på s k nollsläpp, dvs att det är avbrott eller dålig kontakt någonstans på nolla eller s k PEN-ledare i installationen.
En riktigt lömsk sak som har förekommit några gånger och som har diskuterats flitigt på olika elektrikerforum, är jordfelsbrytare som inte får pålitlig kontakt på alla poler samtidigt.
En mer beklaglig än lömsk sak, är att man har slarvat med att dra åt skruvförbindningar när man byggde elcentralen.
Jag föreslår att du kopplar bort allt i huset som på ett eller annat sätt har elektronik i sig, tills det grundläggande felet i elinstallationen är funnet och åtgärdat. Nöj dig inte med att det verkar som om felet inte går att upprepa eller kanske har "försvunnit av sig självt".
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad MarcusH
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 10 december 2015, 00:04:07 »
Då blir det byte av hela kortet. Det får elektriker stå för. Vi börjar felsökningen imorgon klockan 7. Återkommer med besked hur det har gått. Spännande att se hur snabbt man får tag på ett nytt kort. Ingen elektronik är inkopplad i dagsläget. Tack och lov. Vitvaruleveransen kommer imorgon. Hade varit fint och sprängt induktionshällen för 10 lakan också  ;)
Utloggad MarcusH
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 10 december 2015, 08:24:50 »
Precis som ni misstänkte var det ett "nollfel" Det tog elektrikern och  hans kollega 1 minut att upptäcka felet. Nollan var lagd på fel skena. ?! Ett nytt kort är beställt och kommer på posten imorgon. Så siktar vi på värme och varmvatten i helgen. Tack för all hjälp.
Utloggad Marian
« Svar #12 skrivet: 23 april 2023, 09:48:20 »
 Hej MarcusH! Kan du berätta om allt fungerade som det skulle efter att du bytte ut modulen?  Eller hade du andra problem?  Jag har samma situation nu.  Jag började utan noll och brände den delen.  Var köpte du den modulen?
Bobby Grossmann
Bobby Grossmann
« Svar #13 skrivet: 16 oktober 2024, 06:45:23 »
För er som fastnar på samma sak, de är en varistor som smäller om man exempelvis får noll fel, ingen nolla till maskin eller hus.  Den har som uppgift att rädda kortet om sånt skulle hända.
Den går att inhandla: https://www.electrokit.com/metalloxidvaristor-s14k275-14d431k-275vac-350vdc-14mm
Lödda ur den gamla och lödda på ny, jag har varit på många jour jobb och löst de på plats, arbetar som elektriker normalt.
