Författare Ämne: 10 års drift  (läst 5220 gånger)
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
10 års drift
« skrivet: 09 december 2015, 19:02:44 »
Hej, vi har nu haft 4,5 an i drift 10 år.
Endast tryckkärl utbytt under dessa år.
Total drifttid:87625 h Kompressor tid:33143 h
Besparing ca. 84000-94000 Kwh på dessa år.
Uppdaterad statistik bifogas.
MVH JFL :)
1-plan 132 m2 byggt -63 i Skåne alla fönster bytta till 3 glas -04 i övrigt hyfsat isolerat. Tidigare med elpanna årsförbrukning ca. 23000 kwh inkl. HH.el med Sanyo CO2 4,5 Kw (installerad -05 Dec.) årsförbrukning ca. 13000 kwh  inkl.HH.el.
Daikin Altherma 75-DA180 (installerad -20 April) årsförbrukning ca. 9500 kwh  inkl.HH.el.
  • Antal inlägg: 36659
SV: 10 års drift
« Svar #1 skrivet: 09 december 2015, 20:31:59 »
Du måste vara en av få som sparat nåt nämnvärt med de där CO2-värmepumparna.
Grattis!
Och som vanligt, tryckexpansionskärl bytt inom 10 år, men det är ju överkomligt.  ;)
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
SV: 10 års drift
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2016, 10:42:22 »
Hallå Jfl och andra! Även min co2a har tuffat på i 10 år och producerat fint.
Nu känns det dock som att man måste fundera på vad man gör dagen få pumpen slutar fungera. Känns lite onödigt att slänga ut pannan, så om man kan hitta en vp som har följande funktion hade det varit strålande:
-Följa en utetemperaturkurva (som man sätter ca 5 grader över husbehovet)
-Var x:te cykel kör upp till låt säga 55grader istället
-Har 9kW eller mer effekt.
Om man får tag på en 9kW co2 utedel så är ju saken biff, men de verkar inte säljas längre. Nibe tillsammans med smo torde göra jobbet, men jag är osäker på om man kan få den att värma vb baserat på cykler.
Några fundringar någon?
Maximus123
Maximus123
SV: 10 års drift
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2017, 12:24:40 »
Har själv en Sanyo 9kw. Har haft den i ca 7 år. Aldrig haft några problem.
Det ända var att leverantören kom en sommar och bytte styrkortet i ute delen på eget initiativ.
Han sa att nu är den uppgraderad till 10kw. Jag har kvar min gamla vedpanna som är kopplad till inne delen som en reservvärme om något skulle hända.
Träffade på installationskillen och vi snackade lite. Han sa att Panasonic har köpt upp Sanyos värmepumpsdel. Om värme pumpen skulle gå sönder så finns det en Panasonic ute enhet som direkt matchar innedelen.
/ Maximus
