Författare Ämne: Innergivare Salus RT10  (läst 2501 gånger)
Utloggad skoog
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 08 december 2015, 13:03:01 »
Någon som vet om Salus RT10 går att ersätta med Nibes innegivare som också heter RT10?
http://www.salus-controls.pl/en,rt10-electronic-room-thermostat--230v--daily,15,p.html
http://www.nibe.se/Produkter/Tillbehor/NIBE-RT-10/
// Emil
  • Antal inlägg: 31238
SV: Innergivare Salus RT10
« Svar #1 skrivet: 08 december 2015, 13:39:56 »
Jag vet inte säkert men jag gissar att Nibes modell inte är avsedd för 230 V, eftersom den i vanliga fall kopplas in på klenspänning på Nibes värmepumpar.  :-\
Jag hittar ingen manual så man måste nog öppna en och kolla vad det står inuti?
Utloggad skoog
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 08 december 2015, 13:43:23 »
Saken är den att jag inte har Nibe RT10 idag utan en äldre termostat från en Elektro Standard och den är 230v!
« Svar #3 skrivet: 08 december 2015, 14:05:40 »
Jag ser nu att Salus-modellen är lite mer avancerad är nibes modell, med möjlighet till tempsänkning, så de är inte kompatibla.
Kan du berätta lite mer om vilket värmesystem du har och vilken funktion du önskar?
Utloggad skoog
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 08 december 2015, 14:08:07 »
Jag har en NIBE Fighter 200P.
Anledningen till att jag vill byta ut den egentligen fullt fungerande elektro standard är för att vi har renoverat hallen och vill ha en ny fräsh.
Nibes RT10 kostar ju 700kr och Salus 150kr så det är rätt stor prisskillnad....
Vi använder den idag för att reglera cirkulationspumpen för golvvärmen.
« Svar #5 skrivet: 08 december 2015, 16:45:31 »
Aha, nu är jag med, tror att Salus funkar fint till denna.
Du kopplar in den med 3 tåtar, eftersom salus kräver nolla, men det finns på plint 9 enligt manualen för Nibe 200.
« Svar #6 skrivet: 08 december 2015, 16:46:38 »
Jag skulle köpa och testa med Salus RT10 230V. Den har ju flera intressanta funktioner och kan motionera cirkulationspumpen när den stått avstängd under lång tid som på sommaren. Utgår från att ni inte har något luftvärmeaggregat kopplat till 200P utan det är golvvärme i en del av bostaden det avser.
