Författare Ämne: IVT vs Nibe  (läst 3467 gånger)
Utloggad Öa
IVT vs Nibe
« skrivet: 07 december 2015, 18:52:06 »
Hej alla värmepumpsexperter!
Vi har en IVT 490 som inte verkar orka så länge till.... Hade hoppas på några år till då den installerades 2002, men den icke  :-\
Har försökt läsa på om vilken vi ska byta till men vänder oss nu till er för råd då vi går bet. Har ett enplanshus på 160 kvm med delvis vattenburna radiatorer, delvis vattenburen golvvärme. Ca 17.000 kwh/år. Vad ska man välja? Vilka erfarenheter har ni? IVT eller Nibe? Känner oss lite smått missnöjda med den IVT vi har nu men vi kanske fick ett måndagsexemplar sist...
Tacksam för svar!
Mvh Maria
  • Antal inlägg: 31282
SV: IVT vs Nibe
« Svar #1 skrivet: 07 december 2015, 19:42:55 »
Kommer ni åt att isolera avluftsledningen lite mer?
Eller är den kanske redan bra isolerad?
http://www.comfortzone.se/vara-produkter/modeller/ex50
http://www.ivt.se/produkter/franluftsvarme/ivt-840860/oversikt/
SV: IVT vs Nibe
« Svar #2 skrivet: 08 december 2015, 10:05:27 »
Fundera gärna först över vilken typ av modell som kan passa er. De som motsvarar de traditionella frånluftsvärmepumparna med ca 2 kW värmepump (såsom IVT490) eller de "nya" med frekvensstyrd kompressor, avfrostningar och högre värmepumpseffekt?
En intressant modell är t.ex. Comfortzone EX50 som ger högre energibesparing men kräver som sagt en välisolerad avluftskanal p.g.a. den extra kalla avluften jämfört med traditionella modeller. För den anges också att kanalljuddämpare behöver installeras och rummet där den placeras bör vara ordentligt ljudisolerat mot angränsande rum. På hög effekt låter det en hel del. IVT 840/860 är ganska lika Comfortzone men skiljer lite i effekt per modell. IVT brukar ha lång garantitid. Nibe F750 är vanlig i nybyggda hus och har ett styrsystem med väldigt många finesser som möjlighet att övervaka och styra via internetkoppling. Det finns mycket skrivet om F750 här, bl.a. kring problem med den regelbundna avfrostningen. Det har delvis förbättrats med uppdaterad mjukvara. Sedan finns ETK5000 om man vill ha en liknande typ av värmepump i design med borstat stål.
Bland de traditionella 2kW-modellerna finns IVT Vent 202 och Bosch Compress 4000EW som är alldeles nya på marknaden. Ger en energibesparing i samma storleksklass som IVT490 fast lite grann bättre då de ska vara mer energieffektiva. Nibe F370 är bästa val för den som uppskattar ett styrsystem fullt av finesser och möjlighet till loggning med internetanslutning. Modellen har funnits några år nu och är på det sättet ett kanske lite tryggare val.
