Författare Ämne: Felsökning på en Elektro Standard Aquaes 480  (läst 5627 gånger)
Utloggad nacken
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 07 december 2015, 12:57:26 »
Hejsan,
Jag har en gammal frånluftsvärmepump som har börjat krångla. Det är en Elektro Standard Aquaes 480 som är från -90 eller 91.
Nu är den rejält gammal så det är ju rätt naturligt att byta ut den, men kan jag laga den så gör jag gärna det om det inte blir för dyrt eller svårt.
Den har haft en hel del småfel som vi lyckats lösa, men nu har vi ett fel som jag inte vet hur jag ska felsöka, än mindre lösa.
Den larmar(blinkar rött) och om jag tolkar felkoderna rätt så är det att värmepumpen inte vill köra pga att lågtrycksvakten har utlöst larmet.
Om jag fattat rätt så är lågtrycksvakten en grunka inne i själva värmepumpshuset högst upp som känner av trycket inne i den och blir trycket för lågt kommer larmet. Vi hade problem tidigare med att högtrycksvakten larmade vilket gjorde att defrostern alltid låg på. Det löstes genom att rengöra förångaren som inte släppte in någon luft vilket gjorde att trycket blev för högt. Rätt logiskt tycker jag.
Men hur felsöker jag lågtrycksvakten? Fläkten snurrar och suger in luft från ventilerna i huset. Om jag resettar larmet så kommer det tillbaks efter ett par timmar.
Finns det nån guru här på min pump-modell som kan komma med tips?
Mvh
//nacken
SV: Felsökning på en Elektro Standard Aquaes 480
« Svar #1 skrivet: 07 december 2015, 13:50:25 »
Problem med lågtryckvakten kan t.ex. vara brist på köldmedia eller lågt ventilationsflöde. Kollat fläktlagren (blir dåliga med tiden) så fläkten snurrar som den ska och ger tillräckligt luftflöde?
Utloggad nacken
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 07 december 2015, 14:05:32 »
Tackar för svaret!
Jag vet att fläkten snurrar, men hur vet jag att den snurrar "som den ska"? Ska kolla om det ser rent ut och att den snurrar jämnt iaf. Kan man utläsa RPM eller vad trycket är på något sätt?
Hur kontrollerar man köldmedia?
« Svar #3 skrivet: 07 december 2015, 14:29:05 »
Ett ventilationstest är att ta en bit hushållspapper och hålla upp under frånluftsdonen i innertaket. Om papperet sugs fast är det, väldigt grovt sett, ofta tillräcklig ventilation och därmed fläkten går som den ska. Man kan också lyssna på fläkten att den låter normalt utan dåligt ljud. Därefter kan man montera ur fläkten ur värmepumpen och känna på lagren genom att snurra fläkten med handen och känna efter glapp etc.
Mängden köldmedia kontrollerar en kyltekniker genom att koppla in manometerställ och mäta tryck/temperatur.
Utloggad nacken
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 07 december 2015, 14:57:51 »
Om jag håller ett papper framför ventilerna(4st i kök och badrum) så fastnar pappret. Så jag vet att fläkten suger in. Eller menade du att jag ska kontrollera på andra sidan fläkten?
Jag ska iaf kontrollera fläkten ikväll och se om jag kan se nåt fel.
Att ta in en kyltekniker vill jag helst undvika men är det nödvändigt så. Går köldmedia att fylla på eller måste nåt bytas ut? Tänker ju på kostnaden att göra det.
« Svar #5 skrivet: 07 december 2015, 15:29:01 »
Precis, bra att papperet sögs fast ordentligt i varje frånluftsdon. Det var så jag menade. Skulle även kunna vara fel på expansionsventilen i kylkretsen alldeles innan förångaren. Vad visar värdena såsom förångningstemperatur och avlufttemperatur när den gått en stund?
Problemet med köldmediet är att eftersom pumpen är så gammal kan den innehålla ett numera förbjudet köldmedia som R22(freon). Då går det inte att fylla på eller bara byta. Kanske det inte är värt att låta en tekniker felsöka då. Blir i så fall byte till en helt ny värmepump. Propan R290 kom först i slutet av 90-talet och fanns då i Elektro Standard 480. Det går däremot bra att tömma och fylla på nytt.
Utloggad nacken
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 07 december 2015, 15:52:48 »
Vart hittar jag de temperaturvärdena du nämner? Enda tempmätaren jag vet är den mekaniska visaren längst ner bredvis huvudbrytaren tillsammans med manometern. Eller finns det något värde man kan klicka sig fram till via panelen? Isåfall borde jag hitta de i manualen.
Finns det nåt sätt jag kan ta reda på vilket köldmedel som är i just min pump? Utan att vara kyltekniker då ;)
Kåken byggdes -90 -91 och jag TROR att denna installerades vid nybygget, men är inte helt säker. Jag flyttade in 2003.
« Svar #7 skrivet: 07 december 2015, 16:21:29 »
Det finns en panel där man i ett läge kan läsa av en mängd "ärvärden" på ES480, men jag är inte helt säker på om förångningstemperatur respektive avlufttemperatur finns med där. Tryckrörstemperatur tyckte jag i alla fall såg i en gammal manual. Kan nog delvis bero på årgång också.
Det brukar alltid finnas en typskylt innan för någon av frontplåtarna, t.ex. den nertill. Där ska det stå tillverkare, modell, årtal, serienummer, eleffekt, köldmedia typ och dito mängd med mera .,;-  Viktigt att få fram detta. Om din inflyttning var 2003 kan det ju kanske röra sig om en betydligt nyare värmepump än -90.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #8 skrivet: 07 december 2015, 19:17:37 »
Jag hade en likadan från 1989. Gissar på att du har freon (annars hade nog kompressorn rasat för länge sedan, det blev många kompressorhaverier när man gick över till R290 om man får tro på Folkskam)
« Svar #9 skrivet: 08 december 2015, 08:56:57 »
Om kompressorn klarat sig under alla år sedan -90 har den gått riktigt bra! Sant att "propan-pumparna" hade mycket problem i början och fortfarande är nog inte livslängden så lång som med det gamla köldmediet. Min då nya Nibe klarade bara 4 år innan kompressorhaveri när propanet R290 precis hade introducerats i dessa modeller av frånluftsvärmepumpar. Nästa kompressor höll 9 år. Ska bli intressant att se hur länge den tredje kompressorn håller. Den utrustades med kompressorvärmare som förhoppningsvis gör att smörjningen av kompressorn fungerar bättre och den håller längre.
Utloggad nacken
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 08 december 2015, 11:56:45 »
Nu har jag grottat lite mer.
Min pump är från 1990 och köldmedel är "R22 Arcton".
Sen hittade jag Tryckrörstemp. Den började på 45 från att jag resettade larmet så att pumpen startade och sen steg den till ca 95 på ca 20 min eller så.
Men sen gjorde jag som alla experter och proffs gör oavsett bransch när man ska sizea sin fiende(läs värmepump i detta fall), dvs att vrida, skruva, rycka, banka å dra i lite allt möjligt. ;)
Då upptäckte jag att den svarta ratten som används till att fylla på vatten för att få upp trycket till ca 1.0 bar var inte helt åtdragen. Och när jag drog åt den och sen resettade larmet så har inte larmet återkommit än! Kan det ha gjort att lågtrycksvakten löste ut?
Eftersom larmet inte har återkommit borde man väl kunna anta att det inte är något fel på varken fläkt eller köldmedel?
Sen verkar det vara som så att vattentrycket sjunker rätt snabbt ner till 0 av sig själv nu. Gissar på att det blev så när jag drog åt ratten som tillförde lite vatten hela tiden.
Nån som har nån tanke?
« Svar #11 skrivet: 08 december 2015, 15:46:59 »
Fint att det gick att få fram lite mer detaljer på pumpen. Då är det gamla köldmediet som inte längre är tillåtet. Tryckrörstemperaturen verkar rimlig, någonting 80-90 grader är vanligt. Sticker den iväg en bra bit över hundra grader kan det vara ett tecken på köldmediebrist. Jag tror inte den aningen öppna påfyllningskranen var orsaken till lågtryckslarmet. I så fall borde den haft väldigt låg panntemp så att det synts på temperaturmätaren eller något värde på panelen. Tror man bör avvakta lite längre och se om larmet återkommer.
Om panntrycket sjunker snabbt till 0 kan det bero på trasigt expansionskärl. Prova att trycka in stiftet i påfyllningsventilen (däckventil) för luften på kärlet. Kommer det ut vatten är kärlet trasigt. Annars kan man prova att pumpa upp förtrycket till 0,5 bar (beroende på antal våningar i huset). Värmesystemet ska egentligen var tömt på vatten då men det lär också gå att hålla säkerhetsventilen öppen så panntrycket är nollställt hela tiden man pumpar till 0,5 bar i gummiblåsan.
Utloggad nacken
  • Antal inlägg: 6
« Svar #12 skrivet: 21 december 2015, 21:43:55 »
Jag har tyvärr inte haft tid än att kontrollera något mer, av olika anledningar. Men lågtryckslarmet kommer bara tillbaks, efter några timmar, om jag stänger påfyllningskranen ordentligt. Låter jag det rinna till lite hela tiden kommer inte larmet och allt funkar egentligen som det ska.
Samtidigt verkar det rinna vatten ur säkerhetsventilen(den röda) så den kanske är boven? Den ser ut som att den ska gå att byta själv, eller är det svårt?
Jag ska kontrollera expansionskärlet också. För om det är trasigt så får jag nog låta något proffs byta ut både den och ventilen. Men om det verkar vara helt, vilket tryck bör den ha? Står optimalt tryck nånstans? Annars så bor jag i ett radhus på två våningar med värmepumpen på nedre botten och sen är det element i alla rum på båda våningarna. Är det då 0,5 bar som är lämpligast som du skrev?
« Svar #13 skrivet: 22 december 2015, 08:36:43 »
Precis, 0,5 bar förtryck i expansionskärlet är standard och fungerar bra med två våningar i huset. Det ska egentligen fyllas och mätas upp innan pannvatten fylls på men håller man samtidigt säkerhetsventilen öppen så det inte finns något vattentryck kan det fungera ändå. Har bara bytt säkerhetsventil på Nibe 310P och det var ganska enkelt. Kommer ut en del vatten som man får torka upp sen så det gäller att vara snabb i själva bytet. Sedan kan man behöva lufta värmesystemet.
