Författare Ämne: Avfrostningen!  (läst 6797 gånger)
Utloggad upetrescu
  • Antal inlägg: 2
Avfrostningen!
« skrivet: 09 januari 2006, 00:04:27 »
Köpte en Nordic Air värmepump förre 2 år sen. Nu är uteaggregatet helt igen isat, så det låter om fläkten. Vad är det för fel och vad kan jag göra? Hjälp!
Hälsningar
Uwe  :(
Utloggad oddman
  • Antal inlägg: 29
SV: Avfrostningen!
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2006, 07:28:16 »
Hej Uwe
Om det är något fel vet jag ej
Det snabbaste sättet att avfrosta är
Lägg en filt över den, (för att hålla värmen och stänga luftströmen)
Ställ in den på max kylning, (värmer utedelen)
Om du har en Kupevärmare/värmefläkt, så stäng av kylningen efter ca 30min
rigga värmaren så att den blåser in i utedelen (där det normalt blåser ut)
Häng över filten igen (kolla så du inte tätar insuget till värmaren)
Efter 1 till 2 tim är utedelen is fri
Odd
Utloggad rsoderberg
  • Antal inlägg: 40
SV: Avfrostningen!
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2006, 08:36:28 »
Hej.
Läs inslaget törs man så får du en del svar, snabbaste sättet att frosta av är att kasta några hinkar med varmt vatten på ytter delen.
Mvh Rille.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Avfrostningen!
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2006, 18:52:41 »
Om du inte har haft ngra bekymmer tidigare än nu,grattis.
Fleen kan vara många
1.a  för lite köldmedium i isbiten ( ca 50% av alla Nordic air)
2:a  avfrostningsgivare sitter på fel ställe (skall flyttas några cm)
3:e  Ingen trågvärme ditmonterad  (finns ej som standard)
4:e  Dålig kontakt i snabbanslutningen i innerdel till avfrostningsgivare (det hörs ett klickande i innerdelen)
5:e  kretskortet i innerdelen fungerar ej riktigt.  (måste då bytas)
LYCKA TILL
Utloggad k.a.n
  • Stad/land: Länghem
  • Antal inlägg: 7
  • Jag älskar värme
SV: Avfrostningen!
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2006, 19:06:11 »
Talade med leverantör för Panasonic idag ang, isbildningar. Man kan använda varmluftspistol, men ta det lugnt så du inte värmer rören för fort. Sedan har jag läst på forumet att endel hällar varmt vatten på isen
Utloggad upetrescu
  • Antal inlägg: 2
SV: Avfrostningen!
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2006, 18:51:58 »
Tack för alla tips!!! :)
Hälsningar
Uwe
Ej NA-ägare längre
Ej NA-ägare längre
SV: Avfrostningen!
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2006, 23:47:10 »
Hej !
Jag hade samma problem med min NA pump.
Jag lyckades häva köpet och fick pengarna tillbaka,
 På min pump fick jag 3 års garanti,  Den modell jag köpte var en 400.
Den klickade och frostade av dåligt. Montörerna bytte min innerdel det blev ngt bättre men den frostade av dåligt.
Fick en NA 11000 istället. den funkade kanon bra i början var lite tystare och spred värmen bra. våren kom och jag stängde av pumpen för sommaren.
När jag startade pumpen på hösten tyckte jag att den lät betydligt mer än tidigare.
När det blev kallare frostade inte pumpen av så att det bildades mycket is i maskinen.
Nu hade jag tröttnat på att även denna pump var opålitlig. Ringde butiken där jag köpte den och sa att nu får det vara nog jag vill häva köpet. Jag hade fört anteckningar varje gång montörerna hade varit hos mig. Fick pengarna till baka till slut.
Kolla upp om inte du också har 3 års garanti, har du haft mycket problem med din pump och ringt in till butiken eller företaget du köpte den av så har du nog goda möjligheter att oxå häva köpet. det är en riktig sket pump.
Hls El NA ägare längre
Utloggad Pedrollo
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 22
SV: Avfrostningen!
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2006, 20:25:33 »
Försök häva köpet, blir utedelen igenisad är det fel på luftvärmepumpen.
Annars kan man alltid testa att montera extern avfrostningsmodul lite värmeslingor och annat lull lull för ca 10 000 spänn.
