Författare Ämne: Justering av golvvärme  (läst 22892 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Justering av golvvärme
« Svar #15 skrivet: 09 december 2015, 10:09:06 »
Det är nog troligt att cirkpumpen ger för lite flöde, men den borde kunna blåsa på med mer flöde genom att ställa den på manuellt.
Om det finns öppna bypassledningar på golvslingefördelarna, så kan det räcka med att blockera dessa.
http://kvalitetsmaskiner.se/wp-content/uploads/2014/09/logic-25-6U-130-Monterings.pdf
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #16 skrivet: 09 december 2015, 21:41:20 »
Flödet är/ska vara högre över golvet än över värmepumpen. Därför är det bra om det finns en bypass och extern cirkulationspump.
Det går säkert även bra att gasa på värmepumpens cirkulationspump, till det flöde som golvet är designat för.
Det där låter rätt motsägelsefullt?
Varför vill man ha olika flöden i golv o vp?
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 31296
« Svar #17 skrivet: 09 december 2015, 22:15:58 »
Värmepumpen funkar bäst med en tempdiff på 7-8 °C, detta ger tyvärr dålig komfort på golvet.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #18 skrivet: 09 december 2015, 22:18:19 »
Värmepumpen får väl bättre COP med minskat delta?
« Svar #19 skrivet: 09 december 2015, 22:23:43 »
Det är faktiskt tvärtom, ju högre delta ju mer underkylning av köldmediet och ju bättre COP.
Men sen finns en gräns på grund av att värmeavgivningen minskar då flödet minskar vilket måste kompenseras med högre temperatur i kondensorn.
Så troligen finns ett max runt 7-8 °C i praktiken där man får tillräckligt bra COP i förhållande till värmeavgivningen i värmesystemet.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #20 skrivet: 09 december 2015, 22:27:50 »
Jo, sorry..hade otur när jag tänkte.
Men i dessa fall är ju en tank en bättre lösning.
  • Antal inlägg: 36659
« Svar #21 skrivet: 10 december 2015, 08:18:36 »
Jag tror personligen att sweetspot ligger lite lägre än 7-8 grader.
Har själv aldrig kollat supernoga på det, men det finns ju de som loggat och hävdar att COP ökar en aning ändå ned till ca 5 graders deltaT.
Och då är detta utan att de sänkt kurvan, vilket man kan göra om man minskar deltaT vilket i sin tur ger anläggningen ett högre COP.
Skulle vara intressant att se ett vetenskapligt test utfört på detta.
Testet skulle kunna gå till så att man kylde ett rum med 5 kW, och höll temperaturen konstant med en värmepump som fick gå med antingen 45/35 eller 42.5/37.5 (vilket borde ge samma effekt).
« Senast ändrad: 10 december 2015, 08:21:48 av Rickard »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #22 skrivet: 10 december 2015, 09:18:48 »
Jo, mina egna försök tyder på detta. Iaf har jag inte sett någon sänkning av COP när jag minskat delta över vp till 5 grader. (ej A-klassad intern cp i vp inräknad, men inte extern från arbetstank)
Skulle tro att 7-8 grader är en kompromiss mellan hur mkt el (och pengar) man vill lägga på  intern cp, samt att man vill undvika för höga flöden i värmesystem pga risk för missljud, knäppningar etc, vid on-off drift.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #23 skrivet: 10 december 2015, 21:09:39 »
Du har en LK Golvvärmeanläggning. Då borde du ha någon form av beräkning. Om inte kan du ringa LK och eftersöka eller be dom göra en retroaktivt. Bara dom får ordentligt underlag. Lite svårt att veta vad du behöver när man inte vet hur slingdelningen ser ut.
Enligt OptiFlow ventilen har du ju knappt nått flöde. Skruva ut med en 6mm insexnyckel.
Bifogar produktblad på ventilen.
http://www.lksystems.se/contentassets/0c62718a0fa1495a8fbfb4e41452785b/se.33.c.50_lk-optiflow.pdf
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #24 skrivet: 10 december 2015, 21:26:00 »
Förresten! Räkna med 0,14 l/m och kvadrat på slingorna. Summera fördelaren och ställ in på Optiflow med insexnyckeln.
Utloggad jappish
  • Antal inlägg: 23
« Svar #25 skrivet: 11 december 2015, 17:12:19 »
Oj! Här har svarats en del under tiden jag varit borta. Ursäkta att det dröjt med svar från mitt håll.
Bifogar bilder över cirkulationspumpen här, ser inte ut som att det finns en bypass vad jag kan se, men jag är fullständig amatör på detta.
Jag har tyvärr bara en schablonberäkning från LK eftersom min VVSare inte frågade om energiberäkningen innan han skickade ritningen till dem tyvärr. Så flödena som är angivna i den (och energin som behövs) går inte att lita på alls. Jag borde kanske fråga om en retroaktiv beräkning LK? Tack för tipset med Optiflow ventilen! Ska jag börja med den, eller hur ska jag börja? Diskussionerna i tråden har hamnat på betydligt högre VP-skill nivå än vad jag är på ;)
Jag vet inte om det hjälper på något sätt, men huset ( som är 1,5 plan med en platta på ca 192kvm)har två år i rad haft en total elförbrukning (inkl. hushållsel) på ca 8000kWh. Då håller vi jämna 23,5 grader inomhus. Så återigen så känns ju något kallare golv i vardagsrummet som ett mindre problem, och det känns som att VP arbetar på en bra COP när man tittar på elförbruktningen. Det jag vill ha sagt är väl att jag gärna vill börja med så små ingrepp som möjligt för att se vilket som funkar bäst
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #26 skrivet: 11 december 2015, 21:12:36 »
Missade den bilden på flödesmätaren i nära noll-läge..
Klart du ska öka flödet i golvvärmeslingorna!
Annars får du inte dit någon värme.
Med tanke på det låga flödet måste det finnas någon fördömd bypass någonstans, annars hade vp gått med mkt korta gångtider och jobbat extremt ineffektivt.
Utloggad jappish
  • Antal inlägg: 23
« Svar #27 skrivet: 11 december 2015, 21:28:02 »
Ok, jag är inte riktigt säker på hur jag räknar fram rätt flöde...
Tolkar jag det rätt att jag enligt LKs beräkning (som är schablonberäkning som sagt) bör ha 8,2l/min i fördelare 1 och 9,4l/min i fördelare 2?
Ska jag köra på dessa flöden trots att de baseras på en schablonberäkning?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #28 skrivet: 11 december 2015, 21:55:02 »
Ja. Och om du justerar huvudflödesventilen så kommer det troligen att bli ungefär så.
Pröva det först. (Dvs skuva upp flödet så det sammanlagda flödet blir 8,2 + 9,4 l/min)
Skriv upp hur mkt du vrider på justerskruven så du kan backa och vet vad du gjort.
När flödet är högre, kolla vad du får för delta mellan fram- och retur på vp.
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #29 skrivet: 11 december 2015, 22:42:25 »
Hmm! Dn 22 från vp. Q tot= 0,3l/s. Ingen by-pass eller arbetstank. Frågar du mig, så får du svårt att få fram beräknat flöde med den installationen. Men det finns säkert andra åsikter här på forumet. Går säkert att få nästan bra. Eller kanske tom bättre?
(Obs. Vissa delar av inlägget skall läsas med ett visst mått av ironi).
