Författare Ämne: Justering av golvvärme  (läst 22892 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Justering av golvvärme
« Svar #60 skrivet: 14 december 2015, 22:35:47 »
karlmb: Jo det är riktigt att 2 pumpar i serie ökar trycket. Men inte i det här fallet eftersom tryckfallet är så stort över golvvärmen. All pumpkapacitet på Perfectan går åt till att skyffla runt vatten över slingorna, så sekundära flödet över golven antagligen blir Lägre än nominellt flöde över vp. Å då kortsluter by-pass istället.
Jovisst, men om man accepterade ett lägre flöde över vp, och körde pumparna i serie, då skulle de ju klara ett större flöde i gv-kretsen o vp än vad det kan bli max nu i gv.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #61 skrivet: 14 december 2015, 22:39:48 »
Delsträcka 1 22 cu 0,3 l/s= 2x3x521 pa/m=  3126
Delsträcka 2 25 pex 0,3 l/s = 2x5x427 pa/m= 4270
Delsträcka 3 25 pex 0,16 l/s= 2x11x136 pa/m= 2992
+10% i böjjar och delar                              =   1039
Fördelare 2 enligt beräkning                        =  2760
Summa Tryckfall                                         = 14187 Pa = 141,87 Kpa
Visst har kommatecknet hamnat ett steg för långt åt höger?
3126+4270+2992+1039+2760=14180 Pa = 14 kPa
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #62 skrivet: 14 december 2015, 23:13:53 »
/ErikB
japp! E nog så!  Tyckte det blev väl mycket. Men då skall fd2 vara 27600 (27.6kpa). Å då blir det 39,27 kpa. Men då finns det ju hopp. tummenupp
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #63 skrivet: 14 december 2015, 23:18:00 »
Kollade diagrammet. Måste funka. Sätt perfectan på konstant max.
Utloggad jappish
  • Antal inlägg: 23
« Svar #64 skrivet: 15 december 2015, 22:37:30 »
Det känns som att det finns hopp ja! Efter att jag öppnade alla injusteringsventiler ströp jag flödena i de rum som hade men inte behövde så mycket flöde. Imorse var golvet i vardagsrummet betydligt varmare än det brukar va. Nästan bra liksom =)
Jag skruvade lite till idag då vissa rum fortfarande var onödigt varma och får nu strax över 1.5l/min på den slingan
Så nu ligger det 1.5l/min på sista slingan i fördelare 1 (strypt)  och fördelar 2 (helt öppen).
Jag provade sätta perfectan på manuell drift och båda ovan nämnda slingor gick upp i 2l/min
Kan nämna att det är en dubblering för vardagsrummet sen tidigare.
Jag provade sedan stänga f2 för att se om optiflow-visaren skulle vakna, men det gjorde den inte? Har den fastnat?
Ser att du referat till en större optiflow ventil perak, men jag har väl den lilla? Min är 2-16
Tack för tipset med magnetavskiljaren, ska absolut tänka på om jag börjar skruva i systemet
