Författare Ämne: Vibrationsdämpande stålomspunna slangar-Varning  (läst 11508 gånger)
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« skrivet: 06 december 2015, 17:01:51 »
Kanske är detta jag tänker ta upp något som är känt för alla men jag skriver ändå. För ett år sedan bytte jag ut min gamla vp mot en ny. Den gamla började helt plötsligt att trassla och gick bara ett kort tag innan den slog av(utan larm). Idag började jag att ta rätt på överblivna delar från min gamla installation(ventiler mm) och när jag kommer till det gamla smutsfiltret på kalla sidan så känner jag att det är minst sagt smutsbemängt. Där ligger två matskedar gummibitar som verkar komma från de stålomspunna vibrationsdämpande slangarna. Om jag skakar dessa ramlar det ut ännu mer gummibitar. Jag vet att jag var en klantskalle som inte kollade smutsfiltret när den gamla började jäklas men ännu märkligare är väl att inte de båda VVS firmorna som var hit kollade detta. En varning till alla där ute är alltså att hålla koll på dessa slangar som inte verkar vara helt åldringsbeständiga. Nu kanske inte detta cirkulationsproblemet var felet med min pump men det verkar väl inte helt otroligt att det var ett"delfel".
/LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36569
SV: Vibrationsdämpande stålomspunna slangar-Varning
« Svar #1 skrivet: 06 december 2015, 17:11:34 »
Tack för varningen, men det är ett känt problem på vissa modeller.
Inte så vanligt, men för bara någon vecka sedan var det upp ett fall som detta här i forumet.
Fabrikat på den som krånglade?
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 06 december 2015, 17:13:33 »
Fenomenet har jag också upplevt på Ivt C5. Inte helt ovanligt  :(
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #3 skrivet: 06 december 2015, 17:25:54 »
Pumpen var en IVT. Skickades dessa slangar med pumpen?/LOB
 Nälden-Jämtland
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #4 skrivet: 06 december 2015, 17:41:21 »
Japp, monterade invändigt i pumpen. Dessutom är det en plastspiral i en utav dem. Den gör att skiten stannar / fastnar i slangen...
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #5 skrivet: 06 december 2015, 17:58:08 »
Verkar vara en Ivt sjuka har läst om flera på forumet men samma slangar bör finnas på andra maskiner på marknaden.
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #6 skrivet: 06 december 2015, 21:33:41 »
Mina slangar satt utanför pumpen iaf. Hade en pump med tre delar var för sig(pump,VVB,Elkassett). Dessutom tror jag de var felmonterade ur dämpningssynpunkt för de var rakmonterade och ej böjda vilket jag tror är avsikten. /LOB
 Nälden-Jämtland
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #7 skrivet: 16 december 2015, 20:05:12 »
Anledningen att koppla en värmepump eller liknande med en slang sista biten är oftast för att det är enkelt. På en värmepump som kopplas under så måste rören dras "i luften" i förväg innan man baxar vp på plats. Detta är en sak många av dagens rörisar har svårt med har jag märkt. Jag brukar själv numera också använda slang sista biten då man med dagens presskopplingar har väldigt lite justermån jämfört med lödda rör.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 16 december 2015, 22:05:03 »
Största anledningen med  slangen är att bli av med vibrationer
Sätta av ett par rörstumpar  efter mått  i luften  ::)
Det tillhör baskunskaper .
Har någon röris svårt för det är det fortfarande lärlingar
Och då är dem under UTB  och då är det mesta svårt
Rådet är att bocka så mycket som möjligt samt pressa aldrig fast kopplings bitarna mellan enhet  och anslutningsrör
Cc
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #9 skrivet: 23 december 2015, 08:02:51 »
Cc
Sällan man bockar 22.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 24 december 2015, 09:12:30 »
där håller jag inte med .. Är man röris bockar man det som går att bocka ,
att mäta biten som skall göras är samma tid oavsett om du andvänder pressar/klämrings-kopplingar eller bockar
att göra den är den stora skillnaden i tid .
Kostnaden i projektet reduceras då mindre delar behöver andvändas .
Det ser fan så mycket mer estetiskt ut med en bockad bygel eller svanhals  i 28cu  tex  om  man behöver göra en korsning,  En 28 bygel i pressdelar ser ut som och är som att vilja utan att kunna ,
 Tighta enkelknäckar med pressdelar stämmer inte alltid med 45° .  Man måste tex kunna lägga ett Tight veck på ett rör vid reparationsarbeten när delarna inte passar.
cocacola
Inloggad Rickard
« Svar #11 skrivet: 24 december 2015, 12:09:48 »
Blir inte ett 22 eller 28 mm rör väldigt tunnväggigt i yttre rörväggen om man böjer det?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 24 december 2015, 12:21:36 »
Nej . det blir i princip det samma .  samt ett lite mindre tryckfall då böjen blir mjukare
cocacola
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #13 skrivet: 24 december 2015, 12:31:02 »
Hos mig blev vi tvungna att köra flexslang på kb-sidan genom betongplattans 110mm genomföringar av avloppsrör, ty där vart det omöjligt att trä igenom nåt bockat öht.
Hade jag tänkt till 15år tidigare när kåken byggdes skulle vi väl använt 2*45° i svängen istället för 1*90° för då hade det nog funkat med bockade rör.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
« Svar #14 skrivet: 24 december 2015, 14:09:58 »
Jag drog in pem slangen genom plattan i just 110 mm avlopps rör men kanske körde med 2*45 böjar.
