Författare Ämne: En radiator helt kall efter VP installation  (läst 3125 gånger)
Utloggad Danne55
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 06 december 2015, 00:22:08 »
Hej.
Premiärinlägg.
Har precis fått en Nibe F1245-8 installerad och har en radiator som inte vill bli varm. Den är helt kall. Innan hade jag en 1210-8 och har aldrig haft problem med denna radiator. Just denna radiator är tvåradig som alla radiatorerna på övervåningen. Den sitter ledningsmässigt längst ifrån VP i huset.
Äldre villa från -50 renoverad över åren. Markkollektor 400m.
Jag har säkrat att alla radiatorer är luftade. När jag öppnar luftskruven på denna radiator tappas vatten men inte med något större tryck, jämfört med andra radiatorer där vatten tappas med högre tryck. Så det känns lite som det är ett tryckproblem, att cirkulationen ej orkar komma fram till radiatorn, men jag är novis här så jag vet helt enkelt inte.
Alla radiatorerna i huset är fullt öppna.
VB-pumpen ligger oftast på 30% hastighet, men har sett 42% också.
VP har bara varit driftsatt sedan i torsdags em.
Råd mottages tacksamt.
MVH
/Dan
  • Antal inlägg: 19482
SV: En radiator helt kall efter VP installation
« Svar #1 skrivet: 06 december 2015, 09:05:34 »
Det finns olika hastigheter på cirk pumpen på en 1245 en när kompressorn går som regleras automatiskt så det blir rätt delta och ett manuellt läge när kompressorn står jag tror du behöver höja vänteläget på cp så cirkulationen kommer igång. Om du haft kallt de senaste dagarna så stämmer inte ovanstående för då har ju kompressorn gått mycket och cp gått med högre hastighet.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #2 skrivet: 06 december 2015, 09:53:29 »
minska strypningen till radden och stryp på de andre raddarna.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
  • Antal inlägg: 31193
« Svar #3 skrivet: 06 december 2015, 10:52:28 »
Om du har en termostat, lossa denna och kolla att piggen under fjädrar ut.
Om inte knacka på ventilen eller dra väldigt försiktigt i piggen (den lossnar helt om du tar i).
Det kan också vara nått skit som sitter i denna radiator, prova att tillfälligt stänga övriga radiatorer och se om detta får fart på grejerna?
Annars får du som hawkeye99 skriver justera ner flödena på övriga radiatorer med nån fast instrypning för att tvinga flödet till denna radiator.
« Senast ändrad: 06 december 2015, 10:54:23 av Carl N »
« Svar #4 skrivet: 06 december 2015, 11:04:18 »
Din gamla vp var kraftigare och krävde högre flöde kan vara det som skiljer men helt kall borde radiatorn inte vara.
Utloggad Danne55
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 06 december 2015, 11:47:11 »
Tack för svaren.
Har nu strypt alla på övervåningen utom den kalla radiatorn, och se på sjutton det verkar komma igång :)
Har 12 plusgrader just nu utomhus så ingen större värmeproduktion från pumpen men kan klart känna att det är på G.
Frågan är vad som händer när jag öppnar upp allt igen, lär väl visa sig.
Åter tack för tipsen.
/Danne
« Svar #6 skrivet: 06 december 2015, 13:30:36 »
Ökade du cp hastigheten ?
Utloggad Danne55
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 06 december 2015, 13:49:19 »
Nej, antar du menar att köra VB pumpen i manuellt läge men den är i AUTO fortfarande. Ska snacka med Nibe imorrn om inte installatören hör av sig, för riktigt optimalt är det ju inte om pumpen inte orkar trycka ut till alla radiatorer.
Just nu har jag öppnat alla radiatorer på övervåningen igen men strypt två radiatorer i ett rum på nedre plan där jag också har golvvärme som bör kunna hålla rummet uppvärmt. Kanske detta kan räcka för att trycka ut till alla radiatorer på övervåningen utan att göra andra ändringar.
Misstänker det kommer att bli fler inlägg i detta eminenta forum.
MVH
/Danne
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4097
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 06 december 2015, 14:21:20 »
När man väl har fått ogång cirkulationen i radiatorerna, så brukar det fungera.
Du ska dock aldrig stänga av/strypa radiatorn ifråga......
Utloggad Danne55
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 06 december 2015, 15:13:10 »
Jag hoppas på det bästa :)
Har inte dragit till dem helt o hållet bara nästan, tack för infon.
MVH
/Danne
« Svar #10 skrivet: 06 december 2015, 15:42:42 »
MVH
/Danne
Den går alltid i manuellt läge när inte kompressorn går.
