Författare Ämne: F1245 ny firmware 7113R3  (läst 4522 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
« skrivet: 04 december 2015, 22:47:30 »
Upptäckte just att Nibe släppt ny firmware till 1245:an.
Inte hunnit installera än...
  • Antal inlägg: 19492
SV: F1245 ny firmware 7113R3
« Svar #1 skrivet: 05 december 2015, 08:11:44 »
Återkom med rapport om det är några nyheter då måste jag uppdatera min också jag har hoppat över de senaste uppdateringarna som inte haft några nya funktioner.
« Svar #2 skrivet: 05 december 2015, 08:19:23 »
Den tidigare löste mitt problem med larm under legionellakörning och jag är förvånad över att inte andra drabbats av den.
Jag testar under dagen.
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
« Svar #3 skrivet: 05 december 2015, 09:14:23 »
Jag brukar vara bra upp uppdatera saker vad än det är men just värmepumpen har jag inte gjort nått åt på de (över) 3 åren.
Lite rädd jag åker på justera om en massa  :P
Det där med automatisk på vb-pumpen osv.. Just nu kör jag med ett flöde på 10 l/min. Ingen aning vad som är "bra" där.
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
Utloggad sunfire
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 05 december 2015, 21:40:45 »
Version: 7113R3
Release date: 2015-11-06
Added
• Support for flow meter.
• Possibility to choose ”Sum alarm” on AUX-out.
• Accessory shunt controlled brine.
• Support for Smart home function.
Changes
• Smaller adjustments for viewing and managing menus.
• Improved hot water charging.
• 24h after the country selection in menu 5.12 is made; the menu is locked and it is no longer possible
to change.
• Improved Finnish translation.
• It is now possible to choose speed ”auto” and speed in standby in menu 5.1.9 (brine pump speed)
• FLM:
- Accessory menu FLM 5.3. Can now also set the pump speed.
- Improved control of FLM cooling; is now controlled by AZ1-BT50 sensor compared to previous
heat/ cool sensor BT74 (When upgrade to v7113R3, if FLM cooling is controlled by
cool/heat sensor BT74 is must be changed to AZ1-BT50 in AUX-in).
• Improved system stability
• Improved management of alarm functions
• Other minor bug fixes and improvements
Nibe 1245-6
Flexit Uni 4
Utloggad rfolmer
  • Börjar bli varm i kläderna
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2016, 13:56:42 »
Kan någon bekräfta att denna uppgradering fungerar?
Min korkade vp envisar med att ändra datum till 2016-37-14 eller något annat galet..
Var laddar man ner den, förresten? Hittar inget på Nibes hemsida, eller på google.
« Senast ändrad: 24 januari 2016, 14:41:09 av rfolmer »
210 kvm, två plan, hyfsat isolerat 80-tals hus nära Gbg, enrörssystem, 2+2 i familjen. Nibe 1245-8, 160m. 10 MWt / år.
Inloggad Raketost
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 45
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2016, 16:20:40 »
Här laddar man ner uppdateringar till Nibe-prylar:
https://www.nibeuplink.com
Nibe F1245-10 + SMS40, installerad Aug-2011, aktivt borrdjup 220m, 1-plans villa med källare 230m2+25m2 garage i Jämtland.
