Författare Ämne: Temperatur varmvatten  (läst 13538 gånger)
Utloggad pontiacsmurfen
  • Stad/land: Karlholmsbruk
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 04 december 2015, 15:03:00 »
Vad har ni för temperatur på varmvattnet till kranarna i era ctc pumpar. Jag hade 43 grader har jag för mig under kanske 10 första åren, tills en rörmokare var hit och vi började prata lite inställningar och värden. (ctc återförsäljare t.o.m)
 Han skrek rakt ut när han såg min vv temp på bara 43 grader och höjde till 55 pga legionella!!?!! jag tycker det var lite konstigt och onödigt så jag sänkte iaf till 51 grader och så har den stått sedan dess. Det kan ju inte bli legionella från själva pumpen vad jag vet eftersom den går 55 grader var 4e start?
Sen kanske legionellarisken är stor ute vid mina tappställen som inte används frekvent tex i duschen nere i källaren som används 3-4ggr om året om jag har bara 43 grader på vv och risken blir mindre nu vid 51? det borde ju bli samma sak, vad vet jag. hur funkar det. hur kör ni eran temp.
Familj 2vuxna+2barn. Tegelvilla Byggd 1972 115m2 + 115m2 källare. Dubbelgarage 42m2.
Allt uppvärmt med CTC Ecoheat 7kw installerad 2003. Energibrunn 160m/154aktivt.
Rumstemp 21grader. Tot drifttid hittils 97560h.
Drift kompressor 82498kw/h.  Elpatron 9523kw/h. =ca 8200kw/år tot/snitt för uppvärming och varmvatten.
Elpanna 51grader. (tappvarmvattentemp) Framledningstemp 48grader vid -15. Max framledningstemp 65grader.
Värme i från vid 16grader.
  • Antal inlägg: 47
SV: Temperatur varmvatten
« Svar #1 skrivet: 04 december 2015, 15:12:32 »
Så här säger Boverket.  :) "Legionellabakterier trivs bäst i stillastående vatten vid temperaturer kring 40 grader Celsius. Då kan de föröka sig till farliga halter. Detta innebär att problem med legionella i första hand uppstår i en fastighets varmvattensystem. Enligt Boverkets byggregler måste varmvattnets temperatur vara lägst 50 grader Celsius vid varje tappställe. Det innebär att temperaturen ut från varmvattenberedaren måste vara högre för att man säkert skall undvika tillväxt av legionella."
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #2 skrivet: 04 december 2015, 15:14:37 »
Eftersom vattnet kallnar i ledningarna när det står stilla, så är det ingen ökad legionellarisk på tappställen som man använder sällan. Det är ju bara mycket kort tid då man spolar varmvatten där som ledningen till ett sådant tappställe blir varm, och på den lilla tiden hinner ingen bakterietillväxt ske.
CTC anses visst mer legionellasäkra än andra värmepumpar eftersom de har en genomströmningsberedare istället för förrådsberedare. Det finns inga varma skrymslen där en bakteriekoloni kan husera i lugn och ro.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 04 december 2015, 15:28:31 »
CTC har ju ingen varmvattenberedare, utan den värmer tappvattnet när det passerar genom slingberedaren. CTC påstår ju att deras system är legionellasäkert så det borde väl vara lugnt.
Jag har övre pannans patron ställd på 37 grader och effekten satt till noll under vår-sommar-höst. Det spelar ingen roll hur lågt man sätter elpatronen, pumpen håller ju runt 50 grader i övre pannan och systemet ser ju till att hålla övre pannan 7 grader över framledningens börvärde, vilken inställning man än sätter själv.
« Svar #4 skrivet: 04 december 2015, 15:41:09 »
Har panntempen satt till minimum 37
maxtemp 48
ingen legionellarisk med CTC
borde din röris känna till om han säljer CTC?
Vad som kan ge legionellarisk är om du har ett äldre hus där det finns avstängda rörstumpar kvar
där ljummet vatten kan stå stilla
  • Antal inlägg: 47
« Svar #5 skrivet: 04 december 2015, 18:32:19 »
hur ställer man min/max panntemp? jag kan bara ställa temperatur elpanna. ja man kan ju tycka att en ctc återförsäljande röris har koll på sina grejer men icke sa nicke. Jag har bytt firma nu när jag behöver hjälp. Avstängda rörstumpar, kan framdragna ledningar till en tilltänkt vv/kv kran i pannrummet räknas som det? Ska fan kapa bort skiten.
« Svar #6 skrivet: 04 december 2015, 18:51:15 »
Den inställningen ligger under de kodskyddade menyerna
831 är koden om jag minns rätt
Jag sänkte den eftersom vi aldrig kommer upp i så hög framledning
och vi har dessutom satt en vvb i serie för att få tillräckligt med varmvatten.
Det gör att 'legionellakörningarna' blir kortare och kompressorn behöver aldrig jobba mot
höga tryck och temperaturer.
