Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Elfråga - köra igång en fläkt på en utedel.
Ämne: Elfråga - köra igång en fläkt på en utedel. (läst 2528 gånger)
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
04 december 2015, 08:13:38 »
Jag skulle vilja köra igång fläkten på en värmepumpsutedel för att höra hur mycket den låter. Den står i garaget och är inte inkopplad till någon el.
Den har 4 kablar, blå, orange, röd och gulgrön. Jag tänkte om det går att koppla fas+nolla från en skarvsladd mot rätt färger. Men det kanske inte fungerar på detta typ av fläkt som jag antar är varv vartvtalsstyrd?
Bifogar ett elschema om det är till någon hjälp.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Elfråga - köra igång en fläkt på en utedel.
04 december 2015, 09:05:21 »
Kolla på fläktmotorn vad det står för arbetsspänning för säkerhetsskull. Tror faktiskt inte den är varvtalsstyrd eftersom den har en motorkondensator till ena (hjälp-)lindningen. Borde gå att dra isär kontakten och koppla in noll, fas och kondensatorn via ett par extra sladdar enligt el-schemat. Glöm inte jordningen.
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
06 december 2015, 15:08:57 »
Fick igång den.
Kopplade inte isär kontakten till fläkten utan kopplade fas på 3 vid "to indoor unit" och nollan till N och så jord till jord.
Så antar att innerdelen skickar spänning på 3'an när den vill köra starta kompressorn.
Antar att 1,2,4 och 5 också har olika funktioner om det är spänning där eller ej. Skulle gärna vilja veta det också nu när jag ändå är i farten
Gissar att 2 an styr om det skall värma eller kyla?
5an slår på avisningen?
4an och 1an ?
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
06 december 2015, 17:47:42 »
Bättre bild
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
06 december 2015, 18:40:09 »
Fint att fläkten gick igång direkt på 3:an. 1:an styr kontaktorn till kompressorn av/på. 4:an kan man undra vad det är? 5:an skickar ev. signal till innerdelen att den ska köra avfrostning när relä J2 drar i utedelen(?)
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 1285
användare: 0
