Författare Ämne: Ras10, isbildning.  (läst 3493 gånger)
Johan Säll
Johan Säll
Ras10, isbildning.
« skrivet: 03 december 2015, 18:20:21 »
Har en Toshiba Ras 10 från -05 som som utedelen blir full av is.
Spolar jag bort all is, värmer den som vanligt men när isen bildas (på ca 2 dygn) avger den inte mkt värme.
Vad är felet på grejerna?
Tacksam för svar! 😊
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Ras10, isbildning.
« Svar #1 skrivet: 03 december 2015, 22:33:54 »
Det borde vara sensorn i utedelen på förångaren som spökar
Johan Säll
Johan Säll
« Svar #2 skrivet: 05 december 2015, 09:24:59 »
Öppnade locket å kikade, såg ut som det fanns 3 givare där (i) samt en på baksidan (ute)... Hur vet man vilken som är vilken? 😊
« Svar #3 skrivet: 05 december 2015, 10:48:56 »
Utetempgivaren brukar sitta på baksidan (utsidan) av förångaren (värmeväxlaren). Förångningstempgivaren brukar sitta i en liten hylsa fast på ett av de smala kopparrören som går in nertill på förångaren. Sett från framsidan av utedelen alltså snett ner bakom kompressorn när man lossat plåtarna upptill/framtill. Den givaren kan hoppa ur sin plats och då blir det fel som detta.
Johan Säll
Johan Säll
« Svar #4 skrivet: 05 december 2015, 15:39:49 »
Tack så mycket för infon :)
