Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Kan en pump vara dålig trots godkänt kontroll ..
Ämne: Kan en pump vara dålig trots godkänt kontroll .. (läst 3770 gånger)
VeronicaA
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 57
Grym i teorin
VeronicaA
03 december 2015, 16:28:57 »
Jag har haft ett par värmepumpsexperter hemma. En var kyltekniker (auktoriserad av Euronom) som kontrollorade min Euronom Exoair 10.5. Han konstaterade att alla värden var OK. Trots detta ger min pump bara dryga 5kw (kompressorn drar 3.4kw) vid noll grader.
Temp till pumpen (från ack-tanken): 35 grader.
Temp från pumpen (till ack-tanken): 42 grader.
Flöde: 640 l/h
Detta ger ca 5,2 kw (1.16*640*7)
När jag frågade experterna såg de mest frågande ut och förstod inte riktigt problemet.
Därför ber jag ER riktiga experter om tips på vad som kan vara fel? Kan han som kontrolleade pumpen ha mätt fel någonstans?
VeronicaA
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31220
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Kan en pump vara dålig trots godkänt kontroll ..
03 december 2015, 17:10:48 »
Hur vet du flödet?
VeronicaA
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 57
Grym i teorin
VeronicaA
03 december 2015, 21:02:50 »
Jag har en mycket eminent flödesmätare som jag köpt av Rickard här på forumet.
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
03 december 2015, 21:21:39 »
med det flödet tror jag knappt den går utan att lösa på HP
vilken flödesmätare har du köpt och hur läser du den ?
vad är KV värdet ställt på och vilket tryckfall har den
är processen rätt bör du ligga på 1050-1100 liter i timmen
cc
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
VeronicaA
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 57
Grym i teorin
VeronicaA
09 december 2015, 09:15:09 »
Nu har jag hittat "rapporten" från pumpkontrollen. Bifogar den. Alla tips mottages med tacksamhet
CocaCola - jag tycker också flödet verkar jättelågt. Cirkpumpen går dock på max. Jag har funderat på att byta den, men jag tror inte cirkulationen är problemet. Om jag sänker hastigheten ökar delta-t proportionellt, vilket borde innebära att ett ökat flöde leder till motsvarande minskat delta - t. Ergo oförändrad verkningsgrad.
Kramar
VeronicaA
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31220
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
09 december 2015, 09:45:11 »
Som C-C är inne på så funderar jag också på om flödesmätaren visar rätt.
Vilken typ av mätare är det?
VeronicaA
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 57
Grym i teorin
VeronicaA
09 december 2015, 10:10:27 »
Det är en Actaris CF Echo II Qp 2.5
http://www.energibutiken.se/sv/varmematare/81-varmematare-actaris-cf-echo-qp-25.html?search_query=actaris&results=5
Inte kan väl den visa fel
Lexus
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
09 december 2015, 10:16:31 »
Men jag får känslan av att det är nåt knas med köldmediekretsen.
Högre kondensering än framledning. Högre vätsketemp än returtemp. -5° i förångning trots hög utetemp (+10°?). Hetgastemp på 97°.
VeronicaA
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 57
Grym i teorin
VeronicaA
Svar #8 skrivet:
09 december 2015, 10:30:36 »
Tack för inspel
Faktum är att utetemperaturen var hela 16 grader (även om det ser ut som 10 på protokollet). Jag borde ha nämnt att kontrollen genomfördes i mitten av juni då pumpen användes för att värma poolen. Hur det påverkar värmedynamiken i köldkretsen har jag dock ingen aning om.
VeronicaA
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36598
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
09 december 2015, 11:17:13 »
Har ni frysskyddsvätska i cirkulationen där Actarismätaren sitter så kan den visa fel, om inte är det inte troligt, men omöjligt att veta säkert.
Vad visar effekten om du tittar på värmemätarens effekt?
Kan det finnas något i cirkulationen som stryper flödet?
Vilken typ av vvx till poolen, plattvärmeväxlare eller tubvärmeväxlare?
Vilken typ av växelventil användet ni för att styra om flödet till poolvärme?
Har ni kontrollerat filtret på värmebärarkretsen?
Webbshop för energisparare:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
VeronicaA
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 57
Grym i teorin
VeronicaA
Svar #10 skrivet:
09 december 2015, 14:01:16 »
För tydlighetens skull bifogar jag en skiss över mitt mycket traditionella system.
När jag mäter effekten är jag endast intresserad av värmeutbytet mellan värmepump och acktank som jag mäter när kompressorn är igång. COP varierar med utetemperaturen - dryga 2.0 på sommaren och knappa ca 1.5 nu när det är runt nollan.
Poolväxlaren är en cylinder så jag gissar att det kallas "tubväxlare". Filtret mellan acktank och värmepump är rengjord. Kylkillen tvättade den faktiskt med min tandborste som han sedan tog med sig
Vi har ingen frysskyddsvätska i systemet.
VeronicaA
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36598
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #11 skrivet:
09 december 2015, 16:10:27 »
Ingen effektmätning på värmemätaren?
Har ni inte anslutit tempgivarna?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
VeronicaA
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 57
Grym i teorin
VeronicaA
Svar #12 skrivet:
09 december 2015, 16:36:29 »
Ursäkta min otydlighet!
Nej - jag kör bara med flödesmätaren och läser av den "mekaniska" displayen manuellt. Temperaturen mäter jag med en IR-mätare på rören. Jag vet att IR-mätare kan vara skakiga, men jag har mätt en herrans massa gånger så jag tror att jag har en rätt säkrad statistik på det hela
VeronicaA
Lexus
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
Svar #13 skrivet:
09 december 2015, 16:58:10 »
Direkt på kopparrör funkar inte IR, men om du däremot målar eller tejpar rören så funkar det.
VeronicaA
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 57
Grym i teorin
VeronicaA
Svar #14 skrivet:
09 december 2015, 17:30:41 »
Jodå - jag har preppat kopparrören så det blir tillförligtligt
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1376
användare: 1
EvertL
