Författare Ämne: Nibe 750 lämpliga schemaläggningar  (läst 2008 gånger)
Utloggad souschef
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 03 december 2015, 10:21:34 »
tjena !
Har tidigare kört på 20 graders inomhustemperatur men ändrade förra veckan.
Jag har nu 18 grader med en schemalagd höjning till 20 grader mellan 07:00 och 21:00 (tjejen är hemma med barn) jag upplever dock att både kompressor och tillsats går ett par gånger under natten trots att temperaturen inte sjunkit under 18
varför?
kommer jag tjäna något alls på detta? eller blir det dyrare att värma upp huset 2 grader varje morgon än att låta temperaturen vara konstant...
/Johan
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nibe 750 lämpliga schemaläggningar
« Svar #1 skrivet: 03 december 2015, 14:43:10 »
Jag tror inte du tjänar nått kan tom kosta lite extra men vill man ha sänkning av komfort skäl är det säkert bra men inte annars.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #2 skrivet: 03 december 2015, 23:38:13 »
varför?
Troligen värmer den på varmvattnet i tanken
« Svar #3 skrivet: 04 december 2015, 07:53:11 »
Vet inte exakt hur det funkar men gissar att den sänker framledningens börvärde och vp strävar efter att hålla framledningen enligt det värdet och har det sjunkit under det värdet på natten kör vp igång.
Utloggad Pacive
  • Stad/land: Falkenberg
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 04 december 2015, 08:18:03 »
Kompressorn går igång när gradminutrarna sjunker under ett visst värde (på min vp är det inställt på -60). Gradminutrarna beräknas på skillnaden mellan den faktiska framledningstemperaturen och den beräknade, och påverkas alltså inte av den aktuella innetemperaturen. Om man har en innetemperaturgivare tror jag att den påverkar den beräknade framledningstemperaturen, annars beräknas den enbart utifrån utetemperaturen och vilken värmekurva man har valt.
Nybyggt hus (2015) på 127 m2 med Nibe F750, golvvärme på nedervåning och radiatorer på övervåning.
  • Dot gäster: 2182
