Författare Ämne: Påfyllning av vatten till en Värmebaronen VE4  (läst 9809 gånger)
Utloggad Hellä
« skrivet: 02 december 2015, 17:29:37 »
Har en äldre modell av värmebaronen VE4 och skulle behöva fylla på med vatten i systemet och undrar kort hur f-n gör jag ? Har slang och slangkoppling men hur påbörjar jag "insläppet" av vatten i systemet ? Trodde bara att det var att skruva upp tappkranen men den sitter som berg och jag vill inte gå på för hårt och riskera ha sönder något . Tips pls
AndreasSvenOlof
AndreasSvenOlof
SV: Påfyllning av vatten till en Värmebaronen VE4
« Svar #1 skrivet: 15 september 2018, 10:58:56 »
Jag sitter i samma sits och är nyfiken på om du lyckades med påfyllningen. Skulle verkligen uppskatta om du vill berätta hur du gick tillväga. /Andreas
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #2 skrivet: 15 september 2018, 11:56:33 »
En bild hade nog underlättat :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad AndreasSvenOlof
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 15 september 2018, 12:27:15 »
Sisådär, här är skapelsen.
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #4 skrivet: 15 september 2018, 13:17:06 »
Den vita avtappningen under kärlet kan du koppla på en gardenaslang och fylla på systemet ifrån :)
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 15 september 2018, 18:27:53 »
Lysande, tusen tack, då testar jag den vägen. Hur sannolikt är det att jag får in luft i systemet då som kräver luftning? Annars, är det bara att stänga av systemet, ansluta slangen och fylla på? När vet jag att jag fyllt i tillräckligt? Genom att trycket på manometern visar runt 2 kg eller? Handlar det om mycket vatten vid påfyllningen? Behöver jag kolla trycket i expansionskärlet eller lämna det orört?
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #6 skrivet: 15 september 2018, 19:27:29 »
Om du har 1 planshus ca 1 bar om du har 1 1/2plan 1.5 bar, du kan kolla luftnippeln på kärlet(ser ut som en cykelventil) om det kommer vatten eller luft när du trycker på stiftet i nippeln. Lycka till tummenupp
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 15 september 2018, 21:23:42 »
Tusen tack Pickle_rick! En positiv rapport kommer i morgon em, hoppas jag :)
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 16 september 2018, 11:15:13 »
Då rullar pumpen med perfekt tryck igen. Med Gardenaslang på avtappningsventilen (anslöt en 15 mm krankoppling för att få dit slangkopplingen) och den automatiska avluftningsventilen bredvid säkerhetsventilen något öppen fick jag upp rätt tryck och utan risk för luft i systemet. Trycket är fortsatt stabilt efter ett par timmar. Tack Pickle_rick!
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #9 skrivet: 16 september 2018, 13:26:21 »
Skönt det löste dig :)
mange08
mange08
« Svar #10 skrivet: 29 september 2018, 11:09:38 »
Jag har en precis likadan och jag lyckas inte fylla i något vatten. Jag har monterat fast en slang på avtappningsventilen, men det känns som att det är stängt och att den inte tar in något vatten. Behöver man öppna på något sätt innan påfyllningen?
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #11 skrivet: 29 september 2018, 23:08:44 »
Aa precis, det är en ventil du måste öppna först för att släppa in vattnet
Andreasbjo
Andreasbjo
« Svar #12 skrivet: 14 november 2018, 22:42:09 »
Och då kommer jag med nästa, kanske dumma fråga då jag står inför samma problem, var hittar jag den ventilen?
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #13 skrivet: 15 november 2018, 06:28:59 »
Kolla längre upp i tråden så ser du bilder där dom kopplat en gardenaslang till en svart och vit ventil, därifrån kan du fylla på systemet
Andreasbjo
Andreasbjo
« Svar #14 skrivet: 18 november 2018, 16:40:45 »
Okej, nästa dumma fråga. Vi pratar 1,5 bar lufttryck med fyllt vattensystem eller utan vatten?
Den ventil som ska öppnas, vid vattenpåfyllning brukar den sitta stenhårt?
