Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
F1235 har fått frispel - jordfel, LP1 och skjuter nu säkringar
Ämne: F1235 har fått frispel - jordfel, LP1 och skjuter nu säkringar (läst 2828 gånger)
Per Lunden
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
Per Lunden
02 december 2015, 01:05:07 »
Ny på forumet och i desperat behov av hjälp. Kom hem från semester i fredags och som ett brev på posten så blev det jordfel som släckte hela huset. Kopplade bort alla grupper i elcentralen utom kyl och frys och gick och lade mig. I lördags var jordfelet borta, men värmepannan larmade för LP1-larm. Försökte ställa om på Endast tillsatsvärme, men temperaturen i huset fortsatte att sjunka. Cirkulationspumparna gick, men det blev ingen värme för det. I måndags morse hade temperaturen i pannan sjunkit till 27 grader och inomhustemperaturen var angenäma 16 grader. Fick hem en reparatör (ingen expert på Nibe), som först trodde att mjukstartskretskortet var trasigt. Vi hittade en trasig säkring 2,5A på ett av kretskorten, bytte den och kopplade förbi mjukstarten med en kontaktor och fick igång kompressorn. Åkte till jobbet och kom he några timmar sedan och då larmade pannan för fel fasföljd. Efter några försök fick jag igång pannan med kompressor och allt. När jag vaknade i morse såg allt OK ut (grön lampa lyste), men inga cirkulationspumpar gick. Samma säkring som byttes igår var trasig igen. Åkte och köpte nya säkringar, bytte och fick igång pannan och den gick som den skulle. Några timmar senare hade säkringen pajat. Nu fungerar pumpen med tillsatsvärme, men så fort jag försöker starta normalt smäller säkringarna efter 20-30 sekunder (innan kompressorsymbolen tänds). Någon som varit med om något liknande, eller har någon idé om vad som kan vara fel.
Innehavare av Fighter 1235-10 från 2007. Bergvärme, borrat med två hål (oklart djup).
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: F1235 har fått frispel - jordfel, LP1 och skjuter nu säkringar
02 december 2015, 07:53:26 »
Många grejer här.
LP1 har jag ingen aning om, men LP är lågtryckspressostaten, löser ut om flödet på köldbäraren är dåligt.
Fasföljdsvakten brukar reagara om du inte har spänning på alla 3 faser så nått fel på det elektriska är det.
Jag hade gissat på mjukstarten men denna är ju redan bortkopplad så det är nått annat, men du behöver hjälp av en duktig elektriker, man måste nog mäta sig fram till var felet sitter.
Det finns en viss risk för att kompressorn är på väg att ge upp.
Per Lunden
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Per Lunden
02 december 2015, 08:56:36 »
Om jag lyckats läsa kretsschemat korrekt så matas väl inte kompressorn via säkringarna? Fattar jag rätt så borde det antingen vara fel i cirkulationspumparna, KB-pump, styrventil eller i kretskortet. Det konstiga är att säkringen på kretskortet fullkomligen exploderar efter bara några sekunder. Det måste vara en rejäl kortslutning någonstans. Är det för hög ström borde tråden i säkringen "bara" brinna av, inte explodera (eller tänker jag fel?). Observera att jag inte är elektriker, så jag har noll koll på vad eltrollen hittar på.
Senast ändrad: 02 december 2015, 08:58:07 av Per Lunden
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
02 december 2015, 10:36:43 »
Nu vet jag inte var matningen till KB och VB pumparna tas ifrån, men du kanske kan prova att koppla loss dessa och växelventilen och se om säkringen överlever? På nåt vis måste du ju se till att inte kompressorn startar också.
Edit:
Det kanske är fukt i KB-pumpen som gör att det blir kortis till jord, och därmed får både säkring och JFB att lösa ut?
Senast ändrad: 02 december 2015, 10:39:29 av tipo874
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Per Lunden
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Per Lunden
02 december 2015, 13:08:50 »
tip0874 hade rätt. Tusen tack för hjälpen.
Jag kopplade bort matningen till KB-pumpen och drog igång som vanligt en kort stund (ett par sekunder). Allt fungerade som det skulle (ingen säkring smällde), så det måste vara kortslutning i pumpen. Nu är det "bara" att få bort den, vilket inte verkar vara superenkelt. Jag kan ju inte direkt påstå att F1235 är gjord för att vara enkel att byta komponenter på. Serviceteknikern får komma tillbaka.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
02 december 2015, 15:33:24 »
Det kanske går att fixa genom att öppna locket över kopplingsdosan på pumpen och torka ut den med en kupevärmare eller hårtork?
Det blir ju mycket kondens på kalla kretsen.
Fast en 1235 har väl några år på nacken så de kanske är läge att byta pumpen i alla fall? Kanske försöka hitta någon energisnål variant som passar direkt.
38x2m
2
Nibe
gäster: 3155
användare: 10
lubbis
Rickard
tyke
Asse75
mindis
rocas
Schnyggve
Raketost
nisse175
perra83
