Författare Ämne: IP X1 ok i garage med golvbrunn och vattenutkastare  (läst 1742 gånger)
Utloggad galenpanna
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 01 december 2015, 14:26:47 »
Är det egentligen ok att installera en bergvärmepump med kapslingsklass IP X1 i ett garage med golvbrunn och vattenutkastare på väggen? Torde vara en ganska vanlig företeelse... Och vad ska/bör i så fall avståndet till värmepumpen från vattenutkastaren minst vara?
Eller är det bara inte tillåtet att svabba av bilen eller liknande i garaget?
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
SV: IP X1 ok i garage med golvbrunn och vattenutkastare
« Svar #1 skrivet: 01 december 2015, 14:45:50 »
Det är hur rummet NORMALT används som avgör vilken kapslingsklass som ska gälla. Och normalt räknas ett garage som torrt utrymme där man normalt inte spolar vatten upp efter väggar och tak. Har man däremot ett garage där man normalt sysslar med tex biltvätt gäller högre kapslingsklass. Så varken utkastare eller golvbrunn spelar någon större roll, i dag är det ju rätt vanligt att man sätter en golvbrunn under köksskåpen som "säkerhet" mot vattenskador men varken den eller kranen i köket påverkar kapslingsklassen i köket.
Svabbar man bilen så att det mer än tillfälligt blir blött på väggarna kanske man ska ta sig en funderare men blir det bara tillfälligt lite vatten på golvet så duger den "låga" kapslingsklassen.
