Författare Ämne: November 2015  (läst 8395 gånger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
November 2015
« skrivet: 01 december 2015, 07:51:25 »
Totalt: 1180kWh (1368kWh 2014)
BVP: 730kWh (844kWh)
HH: 450kWh (524kWh)
Medel utetemp -4 (-7)
Rullande 12 mån: 11 542kWh.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: November 2015
« Svar #1 skrivet: 01 december 2015, 09:20:12 »
Värme             816
HH                  535
Totalt             1351
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: November 2015
« Svar #2 skrivet: 01 december 2015, 14:58:32 »
EcoAir:     732 kWh
EcoEl :       70 kWh
HH :         453 kWh
Tot :       1255 kWh
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: November 2015
« Svar #3 skrivet: 01 december 2015, 16:10:42 »
Bvp 356kwh
Hh 165 kwh
Totalt 521 kwh
Rullande 12mån totalt 5802 kwh varav ca 3500kwh bvp
« Senast ändrad: 01 december 2015, 16:22:24 av Zyberdude »
Utloggad Raven00
  • Antal inlägg: 53
  • sörmland
SV: November 2015
« Svar #4 skrivet: 01 december 2015, 16:49:56 »
Totalt nov: 1350kwh
varav Ftx: 165kwh
medeltemp: 4 °C
1 1/2  plans hus med källare.
Beläget  i Sörmland.
259 m2. 4 personer
Golvvärme överallt .
Huset byggt-92 25cm väggar, 40cm lösull på vind,
3 glasfönster. 21 grader inomhus.
LVVP Invest lve09 9kw.
Solfångare 7kvm.
Dockade till strömsnäspannan 500l med tappvatten slinga.
Pax EOS värmeåtervinningssystem.
Förbrukning förra ägare 2pers 21,000kwh/år
Tyckte det lät dyrt, så jag började optimera.
Bytte alla lampor till LED,bytte från f till ftx,justerade alla flöden till golvvärmen,kopplade om till acktanken. Kopplade in solfångare. Kopplade om vp.
Förbrukning 2015 med 3 personer i hushållet: 12,510kwh
  • Antal inlägg: 3700
SV: November 2015
« Svar #5 skrivet: 01 december 2015, 17:38:44 »
Totalt 1417 kwh.
Elgolvvärme i badrummet och toaletten :'(
Känns för jävligt att man har sämsta resultatet hittills.
Fast jag är glad ändå tummenupp
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
SV: November 2015
« Svar #6 skrivet: 01 december 2015, 20:06:16 »
Totalt 680kWh för november månad.
Medelutetemp 4,3°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
SV: November 2015
« Svar #7 skrivet: 01 december 2015, 21:11:02 »
Hej, Nu har jag haft golvvärmen till tillbyggnaden på 32 m2 inkopplad sedan 7 okt 2015.. Vad innebär det för min energiförbrukning? Diagrammen nedan säger inte så mycket än, svaret får jag väl inte förrän det gått ett år...men visst drar det lite mer att värma extra 32m2..
November har ökat med c:a 100kWh från en nivå på 450kWh dvs + 20% med en byggytaökning på 40%. Egentligen ska man väl jämföra skalyteändringen, ska räkna på den oxå. Å temperaturnormerade förbrukningar..det får bli om ett år  ::)
November medeltemp +7,2 i fjol 6,1°C
« Senast ändrad: 01 december 2015, 21:22:50 av bopakoster »
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
SV: November 2015
« Svar #8 skrivet: 02 december 2015, 13:10:40 »
Totalt november: 1304 kWh (nov 2014: 1408 kWh)
Rullande 12-månadersförbrukning: 12642 kWh
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Utloggad Rozeman
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 81
SV: November 2015
« Svar #9 skrivet: 02 december 2015, 13:46:02 »
Medeltemperatur november: 2.5°C (2014: 1.4°C)
Totalt: 1289 kWh (2014: 1284 kWh)
Krypgrundsavfuktare: 207 kWh, 16% av total (2014: 231 kWh, 18% av total)
ME QHeat 665: 130 kWh (2014: 188 kWh)
Resten, 952 kWh, är alltså HH, VV och värme I garage. (2014: 865 kWh)
Ökning med 10% >:( dontknow
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
SV: November 2015
« Svar #10 skrivet: 02 december 2015, 16:18:37 »
Förbrukningen för november.
BVP 720 kWh
FTX 53 kWh
HH 296 kWh
Totalt 1069 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 12536kWh.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
SV: November 2015
« Svar #11 skrivet: 02 december 2015, 20:01:08 »
Totalt 1417 kwh.
Lugn bara!
Totalförbrukning November 1762kwh
BVP: Ca 300kWh
LLVp i garage ca 200kwh
Beräknad årsförbrukning 17500kwh (förra ägare med felaktigt injusterad bvp hade årsförbrukning på 22-24k)
Jag är helt fashinerad över att folk kan ha årsförbrukningar på 6000kwh?
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
SV: November 2015
« Svar #12 skrivet: 02 december 2015, 21:38:20 »
Nov 2015: El: 1096kwh
fjärrvärme/vv:210kwh
Medeltemp 0.8 grader
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: November 2015
« Svar #13 skrivet: 02 december 2015, 23:04:57 »
Jag kan inte begripa vad ni andra gör med all el? Eller har alla elbilar?  :P
(Då blev det en ökning jämfört med året innan, som låg på 4715 kwh 1.12.13-30.11.14)
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
SV: November 2015
« Svar #14 skrivet: 02 december 2015, 23:15:50 »
Nu bor jag ju typ 40 mil rakt norr om dig. Men inte ens om jag tar vår sommarförbrukning skulle jag komma ner i din förbrukning. Och då har vi LED belysning i hela huset och nya vitvaror... FTX och gammelfrysen måste ta stört mycket ström.. ;)
SKa jag komma ner i sådan förbrukning så får jag nog ta och slänga upp en stor mängd solceller på taket. :P
