Författare Ämne: November 2015  (läst 8398 gånger)
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
SV: November 2015
« Svar #15 skrivet: 03 december 2015, 16:06:49 »
Tot. 720 kWh (november -14 933 kWh)
Rullande ligger på 9845 kWh.
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
SV: November 2015
« Svar #16 skrivet: 04 december 2015, 17:39:51 »
Totalt: 951kWh (2014: 1066kWh)
BVP: 430kWh (2014: 529kWh)
HH: 521kWh (2014: 537kWh)
//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
SV: November 2015
« Svar #17 skrivet: 05 december 2015, 20:01:18 »
920 kW totalt ingen separat elmätning
Utloggad silverräven
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
SV: November 2015
« Svar #18 skrivet: 07 december 2015, 16:54:04 »
Totalt nov 1251 kWh - lägsta novembersiffran i det här huset, men så var det ju den varmaste november i "mannaminne".
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: November 2015
« Svar #19 skrivet: 19 december 2015, 17:55:59 »
Här är vår elförbrukning för november mån 2015.
Total elförbrukning: 766 kwh enl huvudmätaren.  (Nov 2014 = 551 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 292 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Nov 2014 = 239 kwh)
Hushålls el och vv: 474 kwh, varav hh-el: 299 kwh och vv: 175 kwh. (Nov 2014 hushållsel & vv = 312 kwh).
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Dec 2014 t.om den 1 Dec 2015 = 7723 kwh enligt huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 december 2015, 18:00:28 av Raffen »
Utloggad Tofta/Gotland
  • Antal inlägg: 10
  • Gotland
SV: November 2015
« Svar #20 skrivet: 19 december 2015, 21:08:57 »
841Kwh
under november 2015.
Vi är nyinflyttade sedan 1/11 så det här är våran första elräkning.
Två vuxna, två små barn, en disk/tvätt per dag. Huset byggt 2009. Är detta högt/lågt? Någon med liknande boendesituation?
144kvm enplanshus 2009 (sten) / 60kvm garage (endast underhållsvärme).
Nibe F2025 / Elomax 450 / KCC solfångare
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
SV: November 2015
« Svar #21 skrivet: 20 december 2015, 13:58:54 »
841Kwh
Var bor du?
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
