Författare Ämne: IVT GreenLine HE C6 och radiatorer  (läst 4593 gånger)
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Stad/land: Hökerum/Sverige
  • Antal inlägg: 74
« skrivet: 30 november 2015, 11:32:40 »
Hej !
Nu har pumpen gått ett tag. Eftersom jag har litet hus (95 m2 byggt -81)öppen planlösning med få element på 2 slingor med totalt 7 radiatorer är det lite på gränsen att ha bergvärmepump kan man tycka...
Jag har upptäckt att ett av elementen (det största 2000 x 500 mm) som finns mitt i huset ungefär ett"vardagsrum" med ca: 40 % av ytan inte blir varmt över hela ytan. Till saken hör är att det är enrörsystem.
Övriga element är ok utom det som kommer efter ovanstående element. Detta finns i köket och är av typ C22.  Detta element blir varmt endast på den delen närmast väggen. inloppet sitter i mitten på den inre delen närmast väggen och sedan har små rör mot den yttre delen, i hörnen och i mitten uppe och nere.
Kommer att koppla in 2 nya element i badrum och tvättstuga som är borttagna då det blev tillräkligt varmt  då värmen kom in där från vedpannan i garaget och värmde upp elpanna och vv berredare.
Kommer att till en börja med lägga in en bild nedan på det stora elementets värme spridning. sedan får ni komma med förslag.
Värmepump blir installerad Torsdag 151022
IVT GreenLine HE C6  Brunn 130 m, 12 M rör, 10 M till berg, vattenmängd i borrhål 1500 l/tim
Har(på väg ut) Elpanna CTC och Vedpanna CTC som installerades av mig själv när jag byggde huset 1981.
Hus: Hultfredshus 95 m2 boyta.  Bor mellan Borås och Ulricehamn i Hökerum
  • Antal inlägg: 31230
SV: IVT GreenLine HE C6 och radiatorer
« Svar #1 skrivet: 30 november 2015, 13:47:13 »
Funderar på om radiatorn är felkopplad, dvs att värmen kommer in i botten och att röret som går upp i toppen i radiatorn leder ut värmen.
Du kan mäta med en IR-termometer på anslutningarna nere samt på den kalla delen av radiatorn så ser du detta.
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 30 november 2015, 14:13:01 »
Tack för svar Carl N !
Det sitter alltså ett rör inne i elementet ? Då jag kopplade detta 1981.... jo, gjorde allt själv och då satt det inget rör på kopplet. Skall kolla detta. Dock vet jag att det går bra med värme mot nästa element. Jag ser också att jag på några radiatorer har termostatratten åt höger och några åt vänster..kan det vara något... Man lär så länge man lever ..  :)
Lars
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Antal inlägg: 74
« Svar #3 skrivet: 30 november 2015, 15:44:30 »
I slutet av varje slinga sitter sådana här. Övriga är lika men ingen reglering eller strypning. Är det viktigt vilket håll dessa sitter vad syftar på flödet ? (Termostaten till vänster eller höger)
« Svar #4 skrivet: 30 november 2015, 17:44:20 »
Jag tror det är den typen i alla fall, men jag är inte 100.  :-\
Det finns en modell på radiator där termostaten kopplas i undersidan med ett rör som går upp en bit (tillopp) och utloppet är då nertill.
Röret som går upp ser ut som en halvcirkel i genomskärning.
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Antal inlägg: 74
« Svar #5 skrivet: 01 december 2015, 09:51:11 »
Jag skall som jag nämnt förrut sätta tillbaka 2 radisar (köpa nya) är det kanske ide att byta ut den långa (som jag "ritat" av) med 2 nya på 1000 istället eller kortare men då C21 alt C22. Åsikter om detta ?
Lars
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Antal inlägg: 74
« Svar #6 skrivet: 01 december 2015, 17:23:48 »
Ingen som har mer tips då det, vad jag förstår, finns mycket kunskap på forumet.
Lars
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #7 skrivet: 01 december 2015, 19:02:47 »
Lars
Jag skulle byta. Med en strömningsbild som den på skissen är det en radiator som inte fungerar bra ihop med en värmepump. Inkommande varmt vatten nertill blandas med kallt bottenvatten när det stiger uppåt. Radiatorn blir i genomsnitt svalare än om vattnet hade strömmat in upptill i radiatorn. Det gör inget om det är direktel eller oljeeldning. Där kan man höja framledningstemperaturen utan att det kostar på samma sätt som när man har värmepump.
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Antal inlägg: 74
« Svar #8 skrivet: 01 december 2015, 20:29:17 »
Tack Roland !
Kommer att göra det omedelbart. Skall också byta det i köket.. som jag skrev i början:
"Övriga element är ok utom det som kommer efter ovanstående element. Detta finns i köket och är av typ C22.  Detta element blir varmt endast på den delen närmast väggen. inloppet sitter i mitten på den inre delen närmast väggen och sedan har små rör mot den yttre delen, i hörnen och i mitten uppe och nere."
Så tror jag att det har slammat igen i dom små rören och det sedan hårdnat. Sitter en C22 där och byter det till ett samma storlek.
Vad tror du om ovanstående ?
Lars
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #9 skrivet: 01 december 2015, 23:15:27 »
Jag har precis samma koppel och jag har läst att man skulle ha inkommande röret ansluten
till den vänstra sida på de här bilden. Och utgående närmast termostaten.
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Antal inlägg: 74
« Svar #10 skrivet: 26 mars 2016, 17:58:27 »
Hej på  er !
Skall nu komma till skott och har nu beställt nya till resterande raddar också. Alltså enkelradiga till C22. Undantaget är som skrivits innan, och med bild, som blir 2 st 1 metare C22 istället för den enkelradiga 2 meters.. Har också kommit över 2 varmvattenberredare som dom slutat sälja på jobbet och skänkte bort till mig. Dessa berredare är på 25 liter styck. Tänkte då att volymförstora. Har 2 slinger enrörssystem och tänkte sätta dom i andra ändan på huset i förhållande till tvättstuga/pannrum. Framledning går i takbjälklaget till andra ändan på huset ner i en klädkammare där jag tänkt sätta berredarna (naturligtvis utan ström   tummenupp  ) Från dessa går värmen ut till raddarna på var sida i huset tillbaka till ../pannrummet.
Vad säger nu expertisen, gör dessa 2 berredare någon nytta ? Som ni ser i min "fot" så är huset litet och har bara 8 raddar (efter byte 9). Bra (eller dåligt)  ?
Lars
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Antal inlägg: 74
« Svar #11 skrivet: 27 mars 2016, 08:15:16 »
Någon som har en åsikt ?
Lars
