Författare Ämne: Volymförstorare till ettrör system kopplat till en Thermia TWS 8  (läst 2055 gånger)
Utloggad toen
  • Antal inlägg: 16
Hej ,har drygt 30 starter per dygn på min bergvärme pump Thermia TWS 8. Det är ca 100liter i mitt ettrör radiatorsystem. Har läst till mig att det behövs en volymförstorare till min Thermia pump. Enligt uppgift behövs ca 25l/kw*8kw=200liter. Alltså behövs det en tank på 100liter.  Har tittat på Thermia WT-V-100 eller Nibe UKV100 eller finns det andra billigare lösningar.
Har bifogat planlösning med radiatorer och värmepump.
Kan ni rekommendera hur man ska koppla in tank och vilken tank man skall köpa?
Thermia TWS-8, 155 meter aktiv borra. Dec 2006.
"mitt" hus, Villa 1971 ca 200 m2, 2våningar. Ettrör system. I övre plan två slingor med Dy= 12mm rör , första slingan har 5st element (1+1.4+1.4+0.5+0.4 m2yta), andra slingan 2 st (2.2+2.2 m2yta).Till nedre plan är det tre slingor med Dy=12mm rör, första slingan har 4st element (0.7+1.3+1.5+1.8 m2yta), andra slingan 2st element (1+1m2yta), tredje slingan går till garage där 2st radiatorer (2+2m2) är på minimum=avslagna.
  • Antal inlägg: 19475
Om du enbart vill minska starterna och inte har problem med flödet så skulle jag sätta tanken direkt på framledningen. jag skulle koppla ut från vp in till tanken upp till och ut till radiatorerna från botten då undviker man även knäppningar i radiator systemet och jag skulle om plats finns välja en större tank dom kostar ungefär lika och 200 liter blir inte för stort.
Jag har i mitt system en gammal varmvattenberedare på 150 liter som volymförstorare och det fungerar utmärk. Så hittar du en sådan så blir det billigt för dig  ;).
