Författare Ämne: docka acktank till bosch compress 6000awm  (läst 3191 gånger)
Utloggad Tånen
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 29 november 2015, 01:47:20 »
Ska köpa ny vp ( den gamla dog :'( ).
Jag har en vattenmantlar vedkamin som går emot en acktank på 500liter.
Har funderat på hur jag ska ansluta den till Bosch compress 6000 awm.
jag funderar även på att ha en utjämnings/bufferttank.
Jag har ritat in på Boschs egna kopplingsschema så ni ser hur jag tänker.
jag vill inte ha acktanken på 500liter som bufferttank.
Är tacksam för lite tankar & idéer .
Utloggad tången
  • Stad/land: Uddevalla
SV: docka acktank till bosch compress 6000awm
« Svar #1 skrivet: 29 november 2015, 12:46:52 »
Eller ska man använda en växelventil Sc:,h
Uddevalla havererad VP, Vattenmantlad kamin 500l ack-tank med elpatron,11 radiatorer & 3golvvärme. luft/luft, conv från direkt el. boyta 143 biyta 133. 3-glas.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 29 november 2015, 17:51:22 »
Jag skulle nog ändå använt 500-literstanken som arbetstank och värmt den med kamin eftersom du redan verkar ha grejerna?
Det du kan göra är att ansluta din värmepump i toppen och mitten så kommer du inte omsätta hela volymen när du kör med bara värmepumpen.
Du behöver även en shunt, och den kan du också ansluta i mitten (samma uttag som till värmepumpen via ett T) samt i toppen av tanken.
Shunten ska givetvis vara fullt öppen vid värmepumpsdrift och bara reglera när du eldar med kamin.
Utloggad Tånen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 29 november 2015, 21:04:23 »
Det låter bra, men kruxet är att jag bara har 2 ingångar i botten och 2 i toppen, på mitten har jag en slinga för tappvatten med R15. det blir lite dumt då jag måste värma hela tanken.
Annars hade det varit ok.
Utloggad Tånen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 29 november 2015, 21:27:26 »
Jag kom på att sedan när jag köpt Bosch inne & utedel, att då behöver jag inte elpatronen som sitter i acktanken
För då ska jag ju egentligen bara ha acktanken till vedkamin.
Då till min fråga/fundering. Sc:,h
Kan man gå ner från R40 eller vad det nu är för anslutning till 1" och sätta ett T för returen så att värmepumpen använder den övre delen som arbetstank?
« Svar #5 skrivet: 30 november 2015, 13:37:45 »
Det borde gå, tror det finns anslutningsbussningar från R40 om man letar lite.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 30 november 2015, 14:59:42 »
Rinkaby rör säljer svarta bussningar tror inte dom kostar många kronor heller.
  • Dot gäster: 2365
