Författare Ämne: Mycket is, är det något galet?  (läst 4584 gånger)
Utloggad Lillglenn
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 27 november 2015, 13:23:35 »
Har i källaren en rätt nyligen installerad SC3325 som köptes i höstas som jag är lite fundersam till isbildningen på.
Har tidigare haft en IVT pump samt att jag har en Toshiba på övervåningen som inte alls betett sig såhär, har aldrig ens reflekterat över någon is på utedelen.
Nu har det iof vart ca 3 plusgrader i natt men när bilden togs var det 9 plusgrader ute, det känns inte helt rätt.
SV: Mycket is, är det något galet?
« Svar #1 skrivet: 27 november 2015, 16:38:37 »
Den ser ut att sitta i ett lite "instängt" läge? Kan påverka luftströmmen som den behöver jobba med. Man brukar rekommendera att ta bort det svarta plastnätet som sitter på baksidan av förångaren just för att minska risken för påfrysning. Om det hjälper här vet jag inte. Tänk på att en vanlig källare kan dra relativt mycket uppvärmningsenergi så den kan få arbeta hårt. Att förångaren blir randig kan tyda på kylmediabrist men även ha andra orsaker då den jobbar på halvfart.
Utloggad Lillglenn
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 27 november 2015, 18:55:33 »
Tack för svar!
Den sitter under en altan men det är "fritt runt om".
Jag tror inte att den behöver jobba för hårt för den står på lägsta temperaturen 17 grader men värmer ändå undervåningen upp till 19-20 grader. Så snarare att den går på halvfart i så fall. Höjer jag upp den slår den andra värmepumpen ifrån och det vill jag helst inte eftersom den är bra mycket effektivare ur energi synpunkt. Men jag kan ju som experiment höja temperaturen lite och se om det isar mindre.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 27 november 2015, 21:12:06 »
Snälla...
Jämför INTE toshiba o ivt med det där från jula eller nått.
Hur eller hur så missar din maskin i avfrostningen.
Detta kan just bero på att den inte gillar din temperatuinställning utan vill ha något högre typ 21C. Eller att sensorn på v-växlaren inte är okay.
Men i och med att det är oljämnt avfrostat är det rätt troligt med gasbrist fast det skulle då vara märkbart även på att den inte värmer ordentligt.
Ta och spola av den med vatten gärna varmt stäng av elen och starta om. Har du tur är det en tillfällighet.
Utloggad Lillglenn
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 28 november 2015, 08:51:00 »
Jag vet att den Zibro inte spelar i samma liga som Ivt och Toshiba men det är bara dom som jag har erfarenhet av och kan jämföra med.
Nåväl den fick stå och tina upp avslagen under några timmar och sen ställde jag upp den på 20 grader och nu var den helt isfri efter att har varit igång under natten. Jag får hålla lite koll på hur den beter sig.
Tack för input!
Snälla...
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #5 skrivet: 28 november 2015, 09:11:33 »
Ta bort det svarta platsnätet på baksidan, så länge det är kvar så kommer problemen tillbaks.
