Författare Ämne: Dålig effekt på borrhål?!  (läst 18594 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Dålig effekt på borrhål?!
« Svar #30 skrivet: 09 januari 2016, 13:45:16 »
Fick ner hålet till -1.8 nu i veckan när det var ovanligt låg medeltemperatur här. Toppade -17 dygnsmedel. Bara 16 dagar senaste 10 åren har varit lägre än -15 i dygnsmedel.
Samt att jag troligen kommer göra ett slinkydike med min överblivna 400m slang. Dett borde höja kb en del vilket kommer ge lite ökad effekt på vp. Så känns som jag kan behålla elpatron urkopplad  tummenupp
Tråkigt att din vp inte orkar som du beräknat. Hur har du räknat? Vilken dut har du använt?
Jag tror inte ett slinkydike kan öka din temp på kb-in vid svinkyla speciellt mycket.
Slinkyn skulle även kunna vara negativ eftersom den normalt ger lägre temp än borran.
Med ftx inkopplat kommer du troligtvis öka din förbrukning ytterligare.
Om du inte har korsdrag i huset idag, dock är det svårt att hålla 22 °C inne med korsdrag.  tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #31 skrivet: 09 januari 2016, 21:21:14 »
Enligt beräkning skulle huset dra 4kW vid -18 om jag minns rätt. Gjorde detta när jag sökte bygglov så var några år sedan. Då var nog inga köldbryggor inräknade, vilket det blivit en del av olika anledningar. Inte heller någon luftläckage som det ändå är. Sen blev det nog lite mer fönster än på bygglovet.
Varför jag räknade med att 6kW skulle räcka vid -20 var för att jag har haft en 6kW elpatron som jag kört några få gånger men en gång när jag vet att det var -20 ute. Och elräkningen visar mindre än 6*24kWh dom dagarna. Dock har det tillkommit en dörr i källaren med kattlucka och för tillfället ingen tröskel. Sedan var det nog -20 för kort tid. Jag visste att huset var värmetrögt men är nog ännu mer än jag trott.
Har svårt att tro att slinkydiket inte skall öka tempen. Det skall vara minusgrader i marken där slangen ligger för att inte öka tempen och det bör det ju inte vara. Beroende på hur jag väljer att köra de olika slingorna så kan jag säkert optimera för att höja kb när det är som kallast om jag så vill. Skulle kunna välja att enbart köra slinkydiket när det än minus på kb-in från borrhålet.
Har också svårt att tro att FTX skulle öka förbrukningen. Vid -20 skulle inluften bli nästan 18 grader vid 90% verkningsgrad. Det är alltså bara 4 graders skillnad mot innetemperatur på 22. Med öppna fönster får jag in -20. Dvs en temperaturskillnad på 42 grader. Alltså skulle det ändå dra mer energi trots 10 gånger mindre flöde. Redan nu känns luftflödet tillräckligt förutom när det är helt vindstilla.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #32 skrivet: 09 januari 2016, 21:29:14 »
Hur mycket drar Ftxen.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #33 skrivet: 18 januari 2016, 20:55:22 »
104*2 Watt vid full fart. Skulle gissa på att jag kommer ligga på ca halv effekt.
