Författare Ämne: Hjälp med placering  (läst 4273 gånger)
Utloggad MariaE
  • Antal inlägg: 6
Hjälp med placering
« skrivet: 25 november 2015, 18:46:29 »
Är ny på forumet och hoppas kunna få lite tankar kring placering.
Bifogar en skiss över huset med rödmarkeringar på de platser vi överväger.
Köket var första tanken, men misstänker att vi riskerar utspritt matos samt flottig pump där.
Den andra varianten sprider värme till den del av huset som kaminen inte når.
Närheten till sovrummen kan ju dock vara en nackdel.
Huset är litet, 90 kvadrat boyta.
Värt att nämna kan vara att kaminen är tänkt att bära tyngsta lasset iom att vi har gratis ved.
Vore tacksam om någon mer kunnig ville ge synpunkter.
Sen passar jag på att höra om val av pump när jag ändå håller på.
Hade mer eller mindre valt FH35 men säljaren på Polarpumpen hävdar bestämt att 12LTCN är bättre.
Kanske stämmer, men jag hittar inget som styrker det, utöver teoretiska uppgifter ifrån tillverkaren.
Att FH35 är bra går inte att missa här på forumet.
Tacksam för alla tankar/råd.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Hjälp med placering
« Svar #1 skrivet: 25 november 2015, 19:08:39 »
En sak till som är värd att tänka på är att få kort rördragning till utomhusdelen. Vanligtvis ingår 4 m rör i priset för en luftvärmepump och man får lägga på en del på priset om man vill ha längre rör.
Om du har möjlighet att ställa utomhusdelen på markstativ, så gör det hellre än att hänga den på väggen, då slipper du risken för oljud och vibrationer. Se i så fall till att markstativet står stadigt och inte riskerar att röra på sig vid t ex tjällossning.
Det är bra att ha utomhusdelen placerad så man lätt kan hålla ett öga på hur förångaren frostar på och att den sköter avfrostningarna som den ska - t ex om man ser till att vänster sida (utifrån sett) av utomhusdelen syns från köksfönstret.
Se till att inte kondensvatten och svallis från utomhusdelen ställer till problem, t ex rinner längs gångstråk på tomten och ger isgata på vintern eller rinner in i en krypgrund och orsakar fuktbekymmer. I riktigt svåra fall kan man behöva sätta ett kondenstråg med värmekabel under utomhusdelen och ordna avlopp från det till dagvattenledning, men oftast klarar man sig med mycket enklare lösningar.
Om du har nära till gnälliga grannar så kan det vara klokt att se till att inte utomhusdelen blåser kalluft rakt mot deras tomt eller kanske inte ens syns därifrån.
En del luftvärmepumpar tycker inte om kraftig sidvind, det kan lura avfrostningsautomatiken. Om man måste sätta den på ett ställe som är utsatt för sidvind så kanske man kan behöva sätta upp ett vindskydd någon meter till vänster om den.
Kolla om elanslutningen ska ske till inomhus- eller utomhusdel, och om värmepumpen ska anslutas med stickpropp eller genom fast installation. Möjligheterna att billigt och bra få fram en elmatning till den kan ju också ha betydelse för placeringen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad MariaE
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 25 november 2015, 19:52:45 »
Många bra tankar där, tack för det. :-)
Av det du nämner är det egentligen bara rördragningen som eventuellt blir ett problem, om vi väljer placeringen mellan sovrummen.
Tomten är stor, inga sidovindar aktella någonstans där den kan hamna, elektrikern jobbar för kaffe och avrinningen ifrån huset är bra.
Markstativ har vi dock tänkt skippa efter att ha läst oss till att det med rätt dämpare blir snarlik effekt.
Vore dock väldigt glad om synpynkter just på faktorerna i huset, eftersom det är där vi känner oss något osäkra.
« Svar #3 skrivet: 25 november 2015, 19:58:22 »
Du verkar ha läst på lite vilket är bra  tummenupp
Placering mellan sovrummen skulle störa mig och du måste dra rören genom ett sovrum och det kan gurgla i rören vilket är störande nattetid.
Placering i kök riskerar mycket riktigt att suga i sig en massa matos,  om du har möjlighet att placera innerdelen lågt eller en golvmodell så den skickar luften mera efter golven så slipper du det mesta av matoset både i maskinen och till resten av huset.
Ett alternativ är en golvmodell på sidan om Kaminen men inte för nära, den blir då inte lika lurad av värmen från kaminen uppe i taket samt att dom har en behagligare ljudnivå jämfört med vägghängda.
Nackdelen är att dom är dyrare än motsvarande väggmodell och det kan bli knepigare att möblera.
Båda alternativen ser ut att ge korta rördragningen och det är troligen ingen gångväg vid utedelarna som riskerar att bli skridskobana.
Har du inget fast underlag att montera ett markstativ så finns det Stålfjäderdämpare att komplettera med för att minska risken för stomljud.
Tänk på att en del märken och modeller har minimikrav på ca 3m rörlängd så det kan bli en ful slinga med rör Bakom/bredvid utedelen om det blir kort avstånd mellan inne och utedel.
Utloggad MariaE
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 25 november 2015, 20:33:58 »
Tack för konkreta tankar.
Golvmodell låter inte dumt faktiskt. KJ35 ska nog undersökas närmare.
Vid köksplacering blir planlösningen dock något mindre gynnsam iom att det står en köksö mellan kök och matplats.
Vid placering mellan sovrummen hamnar rördragningen längst in i en garderob, hela vägen till ytterväggen. Där borde många ju kunna få till bra ljuddämpning.
Men samma problem med planlösningen gäller ju även ifrån det hållet, som ifrån köket, om vi skulle sätta en golvmodell där.
Nära kaminen är tyvärr omöjligt då utrymmet där knappt räcker till nu.
Knepigt det här.   :-\
« Svar #5 skrivet: 25 november 2015, 20:56:59 »
Kj35vehz som du uppger är en fin maskin om man ska kika på golvmodeller.
Bäst för dig är att få hem ett par återförsäljare som på plats kan se alla förutsättningar bättre och därefter ge förslag på modell och placering samt ge ett komplett fast pris utan överraskningar i efterhand som det kan bli vid köp på postorder.
Utloggad MariaE
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 25 november 2015, 21:04:11 »
Jo, det hade varit finfint. Dessvärre har jag ifrån de lokala firmorna fått offerter på 20-23 000, efter ROT, för FH35:an.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #7 skrivet: 25 november 2015, 21:07:44 »
:o
I vilka trakter bor du?
Utloggad MariaE
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 25 november 2015, 21:11:11 »
3 mil norr om Uppsala.
« Svar #9 skrivet: 25 november 2015, 21:17:04 »
Trodde nästan att ni bodde uppe på ett fjäll där man var tvungen att åka skoter eller helikopter för att komma till huset.
Utloggad MariaE
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 25 november 2015, 21:22:42 »
Man kan tror det ja.
Postordervatianten är alltså riktigt lockande.
Jaja, på något sätt blir det till slut. :-)
