Författare Ämne: Shuntar öppnar inte sig  (läst 2079 gånger)
Utloggad tobias12345
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 25 november 2015, 18:04:52 »
Hej, är nyinflyttad till ett hus med golvvärme (Nibe fighter 310p). Nu när det börjar bli kallt har jag märkt att värmen bara går på på ett fåtal golv. 2 slingor saknar shuntar, och dessa fungerar givetvis, sen finns det två slingor till som har värme, på bifogad bild är det shunt 2 & 3 (räknat från vänster) som släpper igenom. Man kan även se att det sticker upp en liten plupp på dessa två, antar att det är att dom är öppna?
Några tips på hur jag kan börja felsöka vad som är fel?
Alla rumsgivarna/termostat har ström (lampan tänds/är tänd), antar att dessa får ström från nån enheten som styr shuntarna? Så systemet borde i alla fall ha ström?
Kan man manuellt öppna upp så slingorna får värme? Kan man plocka av en shunt utan att det sprutar vatten ur kopplingen?
Tacksam för alla möjliga tips och tankar :-)
Tobias.
1-plans villa, 4 rum, 120 kvm.
Nibe Fighter 310p
Region: Göteborg.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Shuntar öppnar inte sig
« Svar #1 skrivet: 25 november 2015, 18:57:16 »
De vita burkarna (ställdon, inte shuntar) kan man utan vidare ta loss, det är ingen risk att det sprutar vatten.  Det är ganska vanligt att de börjar krångla när de blir gamla, funktionen bygger ju på att ett elektriskt värmeelement värmer en vaxtermostat som i sin tur skjuter ut piggen som påverkar ventilen för golvvärmeslingan.  Och vaxtermostater blir alltid konstiga med åren, vare sig de används som kylartermostat i bilar eller i golvvärmecentraler.
Om du ska köpa nya ställdon så se upp med att det dels finns ställdon för olika matningsspänning och dels finns det både typer som skjuter ut piggen när man lägger på spänning och sådana som drar in piggen.
När du provar lösa ställdon, så tänk på att de inte reagerar omedelbart när man kopplar in eller bryter spänningen, det kan dröja upp till 10 minuter.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #2 skrivet: 26 november 2015, 09:50:03 »
Jag skulle också mäta att jag faktiskt får den elektriska styrsignal som jag förväntar mig från rumsgivaren. Jag har varit hos flera kunder där rumsgivaren indikerar att den skickar signal (lamporna lyser och reagerar), men när man mäter på plinten till ställdonet finns ingen styrsignal-
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
  • Dot gäster: 8595
