Värmepumpar - Luft/vatten
Mitsubishi Electric (Ecodan)
(Moderatorer:
Lmf
Mycket eltillskott? (Ecodan W50 package)
Ämne: Mycket eltillskott? (Ecodan W50 package) (läst 4310 gånger)
Abuquir
Antal inlägg: 757
Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Abuquir
25 november 2015, 05:17:55 »
har noterat att det är ganska mycket eltillskott på pumpen, varmvattnet står på Eco och är satt på 60 °C.
Diffen mellan start och stop är 6 °C. Detta då de som bor där inte tycker att varmvattnet räcker...
Vad bör jag ändra på för att få ner eltillskottet, både vid varmvattenskörning och uppvärmning (är dock osäker på hur mycket eltillskott det är vid uppvärmning)?
Trådlös innegivare används också.
I övrigt är huset bara 34 kvadrat (än så länge).
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31221
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Mycket eltillskott? (Ecodan W50 package)
Svar #1 skrivet:
25 november 2015, 08:45:54 »
60 °C på varmvattnet borde räcka mer än väl, jag gissar på defekt blandningsventil.
Kloge
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 401
Värmepump Ja tack
Kloge
Svar #2 skrivet:
25 november 2015, 09:17:32 »
De kanske förbrukar hiskeliga mängder varmvatten?
Att göra 60 gradigt vatten vid låga utetemperaturer går knappt med endast kompressorn utan vp'n får ta hjälp av elpatronen. Jag har satt min på 50 grader.
Att ha vv i eco gör att det tar längre tid att värma vattnet och då kan man tänka sig att innetempen sjunker så att vp'n måste dra på elpatron för att komma ikapp.
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh (7 mån)
Abuquir
Antal inlägg: 757
Abuquir
Svar #3 skrivet:
25 november 2015, 10:43:35 »
Ja, nu är det inte jag som bor där, men vet ju att de brukar stå länge och väl i duschen... (De har ju gratis vatten)
Därav är den satt på 60 °C.
Nja, jag tänkte mer på att hindra elpatronerna att gå in för fort när vamvattnet sjunker och har för mig att man kan ändra på någon tid för tillslag. Jag tror det är det jag är ute efter, frågan är bara vad som kan tänkas vara vettig tid. Jag är inte där, så jag kan inte leta upp det, ville bara dubbelkolla lite vad andra Ecodanägare har satt för värde på detta.
Innetemperaturen är det inget fel på, liggar faktiskt ibland över inställt värde, och växelventilen läcker inte, då de rören inte är varma vid "viloläge" på pumpen men vatten går runt i slingorna.
Det är igentligen inte mycket volym som skall värmas upp i huset och det är 2 personer och en hund där, lite spillvärme ifrån ugn, spis, diskmaskin etc så går det fort att få upp värmen där och ibland skjuter temperaturen över.
Abuquir
Antal inlägg: 757
Abuquir
Svar #4 skrivet:
26 november 2015, 17:27:08 »
Jaha,
jag kanske har misstolkat siffrorna lite.... inte vet jag.
När jag såg siffrorna, för varmvatten, så trodde jag att det gått en hel del El-tillskott, men det kanske det faktiskt inte har gjort det!?
Finns det något sett att ta reda på hur mycket tillskottet har varit på?
Var där och tittade lite idag, eftersom jag var där i ett annat ärende.
Förbrukad elektrisk energi i November (alltså hittils):
varmvatten 149 kWh
värme 89 kWh
oktober:
varmvatten 127 kWh
värme 45 kWh
Och det var alltså i oktober jag installerade den.
Hittade även inställningarna för fördröjning av eltillskott:
för varmvatten, ändrat till 30 minuter.
för värme, ändrat till 90 minuter. (har för mig att jag såg detta i någon tråd att någon gjort så till sin Ecodan)
Senast ändrad: 26 november 2015, 18:18:53 av Abuquir
Kloge
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 401
Värmepump Ja tack
Kloge
Svar #5 skrivet:
27 november 2015, 22:49:09 »
På min maskin som är 3,5 år äldre än din så finns inte möjligheten att se hur mycket elpatronen används,kanske så på din också
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Abuquir
Antal inlägg: 757
Abuquir
Svar #6 skrivet:
27 november 2015, 23:09:42 »
Hej Kloge,
har sett ett och annat en/ bra inlägg ifrån dig under årens lopp!
ja, det är nog så att jag misstagit mig när jag läste av siffrorna för några dagar sedan,,, närdet var dubbelt så mycket ell som gått till varmvatten, än till uppväming....el patroner och uppvärmning......
Har dock justerat start av wlpatronerne,,,,
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1406
användare: 10
PR400
PatrikLarsson
Börje__
rocas
R407C
ErikB
lubbis
BiggerDigger
Mike
Smurfen.
