Författare Ämne: remko rxw 350 blåser inte varmt längre  (läst 2522 gånger)
jimba
jimba
« skrivet: 24 november 2015, 16:33:36 »
hej har en remko L/L pump rxw 350 som har slutat blåsa varmluft. Har ingen kunskap om dessa pumpar men har försökt hitta nåt fel utan framgång. pumpen startar och kompressorn startar som dom ska men ingen varmluft kommer. har motionerat runt mellan programen för värme och kyla utan nån märkvärd skillnad på tempen på luften som strömar ut. inga kontakter eller liknande ser dåliga ut på ytterdelen.
jag har brytit strömen och försökt dom flesta punkterna som man ska testa om nåt krånglar. Pumpen satt i bostaden vid inflytt men skulle kunna tänka mig att den är 5-6 år? hittar inga direkta återförsäljare för detta märke och dom verkar inte vara särskillt populära? trodde "made in germany" var bra skit men dom kanske bara är "shipped from germany " ?? brukar ju vara så nuförtiden.
Är det vanligt att köldmediumet tar slut?  förra sommaren när vi körde AC så läckte den vatten vid innerdelen, men har funkat bra långt efter det. är inte direkt intresserad av att ta ut reperatör för massa pengar på en pump som har ett par år på nacken och verkar ovanlig dessutom... brukar bli dyrt då..   kan kanske testa att köpa en flaska med kölmedium själv och testa
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: remko rxw 350 blåser inte varmt längre
« Svar #1 skrivet: 24 november 2015, 21:48:00 »
Det kan ju vara precis vad som helst
Uppenbart fungerade den som AC då den kondenserade luftens fuktighet till vatten.
Att det rann på insidan måste bero på att dräneringen är täppt.
jimba
jimba
« Svar #2 skrivet: 25 november 2015, 19:37:05 »
ok det kan vara precis vad som helst.
någon som har erfarenhet av att man måste fylla på köldmedium efter x antal år? ett system som är helt tätt behöver kanske aldrig fyllas på ?
« Svar #3 skrivet: 25 november 2015, 21:55:22 »
ev omfyllnad ENDAST vid skada på köldmedelssystemet
utan skador inget behov av på/omfyllnad!
systemet anses vara hermetiskt slutet.
