Författare Ämne: filterlarm stänger av FLVP?  (läst 3743 gånger)
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: 08 januari 2006, 21:53:05 »
Kom hem efter att varit borta några dagar och det bi-månatliga larmet för påminnelse om rengörning av
luftfiltret blinkade på IVT490'ian  (ja, så gör IVT apropå CE50-tråden).  Dessutom gick den bara på eltillskott, kompressorn var avstängd.  När jag kvitterat larmet gick kompressorn genast igång.
Enligt instruktionsboken ska Larmet inte på verka styrfunktionerna - var det bara en till fällighet, eller
kan FLVP:n stänga av kompressorn om luftfiltret är för igensatt? Någon som vet?
/Abbe_
IVT 490, 190m2 tvåplanshus byggt -05
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
SV: filterlarm stänger av FLVP?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2006, 06:59:39 »
Det låter som tillfällighet. Jag har oxo haft filter larm på min Autoterm 190F men FLVP/kompressor gick som det ska. Bara kvittera larm.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad Surfaren
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 12 april 2006, 18:04:25 »
Det kan ju vara så att filterlarmet är en skyddsfunktion.
Som konsument är det ju roligt om maskinen håller i många år.
Skulle det vara så att filtret är igensatt  så skulle kompressorn kunna ta
skada. Detta på grund av att flödet över fläktbatteriet är starkt försämrat.
Surfaren
